Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 24.09.2018, 20:15   #61 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от Алекс366 Посмотреть сообщение
посоветовал такой транс
Одних этих данных маловато для нашего понимания. Могу только предположить, что речь идёт о железе от ТС-180 и больше (судя по виткам). А потом под какое сопротивление акустики? Какое приведенное? Секции вторичка последовательно я полагаю? Значит коэффициент около 20? Какой способ намотки?
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 20:25   #62 (permalink)
Алекс366
Торел делает торы
Алекс366 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 20:28   #63 (permalink)
Алекс366
я так понял, что под 8 ом последовательно 66 витков с 33 и 33 параллельно.
Старый 24.09.2018, 20:29   #64 (permalink)
goldmen8
...посоветовал такой транс ТВЗ-80 / 66 вит. 0,8 / 1300 вит 0,28 / 1300 вит. 0,28 / 33 и 33 вит 0,8/
А схему он какую советовал?
goldmen8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 20:37   #65 (permalink)
Алекс366
про схему ничего не написал, хотя я его спрашивал.
я предпологаю такую.
Старый 24.09.2018, 22:20   #66 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
То есть вы не уверены что правильно поняли? Зачем секции по 33 параллелить?
Скорее всего вторичка это три секции (33+66+33)! Классический вариант! Мотается сначала вторичка 33, затем первичка 1300, затем вторичка 66, первичка 1300 и вконце вторичка 33. Но советую уточнить! А то вдруг тараканы в обратную сторону ломанулись!
Другой вариант это секции по 33 включаются последовательно и это всё параллельно секции 66. Следовательно коэффициент уже будет 40.
Последний раз редактировалось Lastik; 24.09.2018 в 22:26
Старый 25.09.2018, 06:43   #67 (permalink)
Алекс366
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Да наверно так правильно будет. схему он мне не говорил это я со своей колокольни рассудил, а моя "колокольня" еще мала
Старый 25.09.2018, 12:28   #68 (permalink)
goldmen8
Я спрашивал про схему усилителя.
Нужно определиться со схемой, а потом и думать о трансформаторе.
Можно конечно и наоборот, под трансформатор схему сочинить...
Если следовать напутствиям "Василича", то можно ТВЗ-80 применить и схему его собрать...
Не забудьте при заказе, указать для каких ламп и сопротивление нагрузки.
В маркировке ТВЗ-80, цифры означает габаритную мощность сердечника, и ни как не относится к мощности ТВЗ (Трансформатор Выходной Звуковой).
Не ждите что получится "снять" большую мощность, ... примерно 20-30 Вт. с хорошим качеством.
... но тогда зачем ГУ-50? Можно и попроще лампочки выбрать.
ГУ-50 любит "напряжение" на аноде, тогда она "поёт". Тогда и трансформатор нужен другой.
"Торел" делает и другие ТВЗ и ТТП.
Комплект для моноблока РР на ГУ-50:
Да, и ещё, лампы нужно подобрать обязательно "в пару", а то...
Старый 25.09.2018, 12:39   #69 (permalink)
Алекс366
Я схему Василису показал.. схема на второй странице темы есть.
Старый 25.09.2018, 13:51   #70 (permalink)
goldmen8
...схема на второй странице темы...
Эта схема SE (онотакт), а на последних страницах речь идёт о трансформаторе РР. не стыковочка однако?
Для SE нужен трансформатор с зазором в сердечнике.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:35.
