13.08.2018, 23:46 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
14.08.2018, 03:21 | #43 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Ваш кабинет /опции и далее ставится галочка. |
14.08.2018, 09:43 | #45 (permalink) |
19.09.2018, 12:51 | #48 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Привет всем! Чем дело-то с триодным включением 6П6С закончилось?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
19.09.2018, 23:15 | #49 (permalink) |
В cправочнике попалась информация такая любопытная информация))
Вчера решил проверить этот момент, поскольку 6П1П есть некоторое количество, в отличии от чёрных октальных 6П6С (с ними тоже попробую, соберу второй макет). Выбрал пару 6П1П с блестящими выводами, завода "Светлана" 1972 и 1974 годов выпуска. И установил их в макет усилителя "Покемон", с модернизированными трансформаторами ТВЗ-1-6 и соответствующей переделкой выходного каскада. Применил автоматическое смещение 390 Ом + 50 мкф в катоды. А сами тетроды включил псевдотриодами, соединив вторые сетки с анодами через 100 Ом. Входной каскад оставил от "Покемона" на 6Н23П, только катодные резисторы зашунтировал емкостями 2200 мкФ х 6,3В. Поставил схему на "долгий" прогрев, электронный фильтр "Покемона" минут 20 на рабочее напряжение выходит)) Звук очень порадовал, несмотря на очень сильную нехватку чувствительности. Можно сказать, случилось чудо. Это было просто нечто - совершенно не привязанный к колонкам и очень детальный, очень приятный звук. Очень разборчивый бас, хоть и заметно маловато его Теперь хочу попробовать изменить входной каскад, сделать его на 6Н2П. И поднять общее напряжение питания, пока получается только +240в.
09.11.2018, 10:18 | #50 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Сделал я свой усь! вместо 6п6с поставил 6п1п-ев получился режим А по 4 лампы в параллель на канал. Конечно это всё порнография-надо было использовать более мощные лампы Чтобы заработал пришлось купить у Андрея 50 ламп этого типа подбирал лампомером. 17 ватт на канал. Очень тяжело мотать транцы, щас ВСЕ БУДЕТЕ меня обвинять но кто дойдёт до финала поймёт, что правильно изготовленные и рассчитанные транцы превосходят фирменные. Звук полностью устраивает выходной каскад с переключателем триод,ультрас, тетрод. У меня рулит тетрод, наверное потому что намотал катодную обмотку связи.Мотание транцев и настройка УСЯ настолько задолбала, что больше ламповой техникой заниматься желания нет! По этой причине ни кому не советую и никаких данных по своему усю не привожу.
