13.08.2018, 14:11 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
На тройках я уже экспериментирую- Макет лампового усилителя А под четыре штуки (из одной коробки) ГУ-50 пока транса силового не приобрёл. Там надо вольт 500-700, а потом и выходные трансы...
13.08.2018, 14:48 | #32 (permalink) |
Я вот тоже в погоне за мощностью прикупил гушки, но теперь понимаю что поторопился.. Нужно подготовится основательно. 6п3с в двутакте ват 6 дадут? А больше пока и не надо. Но первым делом 6п6с в триоде будет. Очень хочется сравнить с моей схемой...
13.08.2018, 17:40 | #33 (permalink) |
У меня нет никакой погони, мне это просто интересно делать.Надо пачпортину глянуть. Но я такой вопрос себе не задаю. Мне просто надо раскачать динамики 4А-32, и запас по мощности никогда лишним не будет.
У меня другая задача- Надо осваивать на компе программу для измерения искажений, и вот тут я застрял.
13.08.2018, 18:19 | #35 (permalink) |
Так и мне для ентой же цели. Только к карзинам 4а32 Я купил НОЭМА 100ГДШ33-8 ПС Подвижная система в сборе. Шайбы под шайбы точить нужно. Корзины Уфимские.. милиметров 5 шайба висит.. Спасибо за табличку.
13.08.2018, 21:19 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
У нас в цепи анода в таблице 2500 ом, Обычно приводят оптимальное сопротивление, при большем или меньшем сопротивлении снять можно меньше мощности. Можно рассчитать трансформатор на 4 ома.
SQRT(2500/4)=SQRT(625)=25. Т.е. трансформатор должен быть с коэф трансформации 25. У Вас трансформатор с к трансформации 33, значит оптимальная нагрузка должна быть: 2500/SQR(33)=2,2 ома. Т.е в параллель 4 ом динамики дадут мах мощность более 6 ватт. На 4 ом нагрузке можно работать, но мощность можно получить в 2 раза меньше оптимального, а в 2 тактном получится не менее 5 ватт. |
13.08.2018, 23:23 | #38 (permalink) |
Есть совет одного человека -
вторичка секционируется меж первичкой с расчётом под 4 ома, а последний слой делается с отводами и с количеством витков вплоть до 16 ом. И этот слой естественно подключается последовательно с секционированной вторичкой. Диаметр провода 4-хомной части достаточно 0.5-0.6, ведь он параллелится, а диаметр последовательной части в два раза толще. Таким образом у тебя всё влезет. А, и начинать намотку надо со вторички.
13.08.2018, 23:26 | #39 (permalink) |
Стас, чё с личкой, мож модерам написать?
13.08.2018, 23:37 | #40 (permalink) |
Слава в том то и дело что вторичка у меня 0.8 секции последовательно.Лучше их размотать и заново перемотать но уже с учетом всех параметров схемы и ламп, а не как Я с фонаря... Вроде бы разблокировали. Я там профиль заполнял...
