13.08.2018, 01:26 | #23 (permalink) |
Что то Я пришел к мысли что действительно нужно собрать новый макет с триодным подключением и сравнить с этим который сейчас работает. Вот эту попробовать что скажете?
13.08.2018, 01:37 | #24 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Т.е. dU=100в, а dI=5ма. (напряжение изменилось на 100в, ток на 5ма) R динамическое=100/0,005 =20к. А лампа имеет максимальное усиление : K=S*R. Например, крутизна равна 10ма/в К=10*20=200. Т.е. максимум лампа может усилить сигнал в 200раз, без ПОС естественно. То у триода динамическое сопротивление гораздо меньше, посему и разработали тетрод, но из за динатронного эффекта пришлось делать пентод и лучевой тетрод. тетрод. |
13.08.2018, 01:40 | #25 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 601
Дэрба, Вы грамотный спец!! А я только чувствую непотребность..
Трифон спросил о включении лампы в ином режиме, не понимая сути. Надо саму суть Вразумить. Меняется внутреннее сопротивление лампы, соответственно-меняется сопротивление нагрузки. Так ещё и звук меняется.. ----- Стас, так ты назовёшь марку выходного транса? Цитата:
13.08.2018, 02:17 | #26 (permalink) |
Ребята домой приеду размеры сниму. Они от Советской какой то аппаратуры согласующие были. Первичку мотал 0.21- 750+1500+750 вторичка 0.8 где то около 90 витков между первичкой секциями. derba Спасибо конечно за ликбез! Очень хочется вникнуть и осмыслить все это но просто крыша уезъжает в основном от Моей неграмотности...
13.08.2018, 03:11 | #27 (permalink) | |
13.08.2018, 09:43 | #28 (permalink) |
Зачётно!
А теперь смотрим на Kтр, он равен 33. Отсюда Ra получается 4.3 ком для 4-х омной нагрузки и 8.7 ком для 8-ми омной. А откуда мы знаем, что в том режиме, который ты задал лампе ей необходимо 4 кома? Вот именно-не знаем. Это лечится. Главное, что
13.08.2018, 12:41 | #29 (permalink) | |
Владимир, для Усилителей Звука этого будет маловато, но видя в других темах Вашу дотошность, нам это понадобится!
тогда и мне конечно будет интересно поучаствовать в этом проекте.
13.08.2018, 12:56 | #30 (permalink) |
Добрый день Слава, Есть 2-6п6с. 4-6п3с. 4-гу50 Трансов вагончик и рассыпухи хватает.Кстати могу отсыпать кондеров БМ-2 с ромбиками новые вот такие
