02.11.2017, 23:16 | #51 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 6
Точно, так и хотел написать, только почему-то написал "трансформаторов".. В любом случае завал ВЧ в АЧХ, на мой взгляд, не настолько высок, чтобы вызвать ощутимую нехватку их в звуке. Значит, дело всё-таки в акустической системе. Цитата:
Насчет стабилизации - я думаю, это чересчур для такой конструкции |
02.11.2017, 23:50 | #52 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Вот что-бы не "рвать" цепь сетки и рекомендую поставить "сервисный" резистор. Для замера тока достаточно замерить падение напряжения и пересчитать по Дедушке Ому... Сейчас есть и МОСФЕТы и высоковольтные КРЕНки, так что стабилизация это не проблема. Последний раз редактировалось Lastik; 02.11.2017 в 23:57 |
04.11.2017, 14:12 | #54 (permalink) |
Скорее всего этот резистор часть RC- фильтра. Видимо конденсатор, не отраженный в схеме УМ отражён в схеме БП.
А так поддерживаю! Резистор небольшого сопротивления и поэтому не очень критично. Как видно из обсуждения, сопротивление первички ТВЗ на 2-3 порядка больше. Если же конденсатора нет, то думаю ТС его установит... |
04.11.2017, 14:18 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну тогда надо поставить еще один электролит перед резистором ...
04.11.2017, 15:08 | #56 (permalink) | |
Ну просто 100 Ом сгодится только как "сервисный", ограничивать он ничего не будет. А вот несколько кОм уже будут как-то влиять на ток сетки.
На 100 Ом поставлю, пригодится. Цитата:
Прошу прощения за неточности. Вот так будет правильно. |
04.11.2017, 15:27 | #57 (permalink) |
Совершенно в дырочку ...
От интегратора, меьше толку, чем от П-фильтра ... P.S. А чё за стандарт такой - 67 микрофарад, может 68 ?...
04.11.2017, 19:06 | #58 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
На рисунке часть схемы радиолы "Рекорд-61" с фильтром (классика ширпотреба ламповой эпохи, проверенная временем и интенсивной эксплуатацией). Запитка оконечного каскада УНЧ выполнена, скажем так, "слабофильтрованной" напругой, а последующие каскады уже более фильтрованной, тоже своего рода классика жанра. |
04.11.2017, 19:15 | #59 (permalink) |
Кстати, фильтр был на предварительные каскады, на выходной достаточно электролита. Да и незачем ставить резистор на выходной каскад ...
04.11.2017, 19:34 | #60 (permalink) |
Там вся суть фильтрации убрать рокот от предусилителя, сетевой фон вобщем
6н1п, 6п14п, ламповый, однотактный, усилитель |
