Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 01.11.2017, 18:59   #41 (permalink)
serij-68tmb
Аватар для serij-68tmb
Сказал(а) спасибо: 6
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
На второй сетке напруга не должна превышать напряжение на аноде, иначе она становится анодом по сути.
Воот, наконец-то короткий и понятный ответ
Не получится. ОООС предназначена не для этого.
Печально..
в ОООс можно поставить переменный резистор, и крути его накручивай
Что от этого будет меняться?
У этого ТВЗ есть возможность домотать вторичку
С ТВ-2Ш-2, получается, тоже можно так поступить. А большой подъем будет? Если 1-2 дБ, то этого будет маловато...
Получается, что я тоже, типа, тебя пугаю?
Немного, но уже знаю, что напряжение придется снижать
продолжим?
Конечно. Только эксперименты придется отложить до понедельника, а теорию с удовольствием почитаю.
Так всё-таки можно загасить лишнее напряжение сетки резистором? На этот вопрос внятного ответа тоже не было...
serij-68tmb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 19:36   #42 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Сообщение от serij-68tmb Посмотреть сообщение
Неужели я самый доступный учитель? Льстит! Но не обольщайся, я сам только учусь, уже лет 5.
Печально..
Нет.
Просто ты ещё не понял сути, но потом поймёшь,
не спеши.От этого меняется коэффициент гармоник. но, тебе это рановато, пока.
Не изучал этот ТВЗ, не знаю.
Сань, ну если хочется тебе Ровной АХЧ и без Великих Ламповых Трансформаторов, то начни изучать Транзисторную Схемотехнику.
Зачем ты полез В Его Высочество ЛАМПУ?
Анодное надо повышать, а на сетке должно быть меньше.
Выложи свою РЕАЛЬНУЮ схему с картой напряжений.
Эта карта должна выглядеть примерно так-
А не просто писанина БУКВАМИ.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 19:39   #43 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Ну давай продолжим! я тоже имею мало времени, полно своих неоконченных проектов, но с с удровольствием тебе помогу.
Удачи!
Старый 01.11.2017, 21:43   #44 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
От дросселя отказался сразу,
И правильно. Дроссель был крайне необходим до исторического материализма, когда емкости фильтра не превышали 20 мкФ, а 40 мкФ на 400 вольт казались фантастикой. Сегодня, с емкостями в пару сотен мкФ в фильтре, никакой нужды в дросселе нет.
О сетке, точнее о величине напряжения на ней. Не обращайте на это внимания, я не знаю что нужно сделать и как извратится чтобы ток этой сетки превысил или даже просто приблизился к анодному, чисто физически у сетки слишком мала площадь. Типа как ловить песок волейбольной сеткой.
Можно занизить напряжение на сетке, есть несколько способов, но нужды в этом нет, все ваши ухищрения по повышению качества звучания неизбежно сведет почти к нулю выходной трансформатор. Удачи в изготовлении усилителя, это неоценимый опыт.
Старый 01.11.2017, 22:59   #45 (permalink)
serij-68tmb
Не знаю пока, не особо много с Вами общался. Прост в прошлых постах внятного ответа не было.
Они одинаковы по параметрам намотки, только у ТВ-2Ш-2 провод чуть потолще.
Ради спортивного интереса, наверное. Захотелось что-нибудь собрать такое и послушать. То, что есть на текущем этапе, уже нравится - звук не утомляет, можно целыми днями слушать.
Так анод и сетка у меня запитаны от одних и тех же обмоток. И анодное напряжение всегда меньше сеточного за счет падения напряжения на первичке ТВЗ. Остается гасить напряжение сетки. Но стоит ли, если ток её находится в нормальных пределах? Как написал Геннадий Викторович, пользы от этого практически не будет. Однозначного ответа нигде нет.
Карту напряжений выложу завтрашним вечером.
Спасибо! Опыт обязательно пригодится)
Старый 01.11.2017, 23:51   #46 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Это как? Анод и сетка соединены вместе и к выводу ТВЗ? Или все таки с разных выводов ТВЗ с точки питания?
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 00:53   #47 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
как изменить ООС так, чтобы был небольшой подъем АЧХ на верхах? 4гд-35 ВЧ не играют вообще, а по одному 2гд-36 им мало, практически не слышно. АС менять пока не планирую, поэтому и хочу выкрутиться изменениями в усилителе.
Ничего не поможет... Даже то что предложил Вячеслав, намотать поверх еще вторичку, не сильно поможет. Завал у подобных трансов обусловлен не только отсутствием секционирования, а ещё и как уже было сказано габаритами трансформатора. Судя по замерам активное сопротивление первички получается около 500 Ом. Это и обуславливает завал на ВЧ. Для снижения активки, нужно повышать диаметр провода, а это заставляет увеличивать габариты железа и снижение количества витков. Вторичку же следует мотать не просто вначале и в конце, а делить её на 4-ре и более секций и располагать их между секциями первички. При этом необходимо уделять внимание изоляции между секциями первички и вторички, что опять же заставляет иметь достаточное окно трансформатора для размещения обмоток.
Старый 02.11.2017, 21:21   #48 (permalink)
serij-68tmb
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
С разных выводов. Имелась в виду обмотка силового трансформатора. Т.е. с таким подключением на аноде в любом случае напряжение будет больше, чем на сетке.
У ТВЗ-1-9 сопротивление первички 275 Ом, у ТВ-2Ш-2 - 255 Ом.
Вот, обещал карту напряжений. Ну тут с ними вроде все в порядке.
Еще успел "примерно" измерить АЧХ трансформаторов. Косяк в том, что они стоят в разных каналах, поэтому сравнивать их некорректно. Но по АЧХ не скажешь, что они сильно "корявые".
Больше 16 кГц измерять не стал, потому что звуковая на ноуте почему-то гасит входной сигнал, начиная с 17 кГц. На всех источниках (пробовал телефон, CD-плеер, кассетную магнитолу) при записи одинаковый завал на ВЧ.
Возможно, замеры производил неверно. Как снять АЧХ в RMAA, пока не знаю. Надо бы изучить эту программку.
Старый 02.11.2017, 22:14   #49 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Ну не так уж и плохо... У моего ТВЗ-Ш первичка 427 Ом.
Ну да! Вроде нормально.
Совершенно верно, на разницу падения напряжения на первичке ТВЗ.
Я подозреваю что была снята АЧХ усилителя. За счёт ОС линейность повышается. Что бы снять характеристику трансформатора, то ОС необходимо отключить, тогда и ширину пропускания можно оценить.
Старый 02.11.2017, 22:26   #50 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
В данной схеме я бы всё таки рекомендую поставить резистор в цепь второй сетки (33-51 Ом) для того что-то бы оценить сеточный ток. Необходимо понимать что при открывании лампы сигналом ток через сетку будет возрастать (будет отбирать часть анодного тока). Так что ограничивающий резистор не помешает. А по второй сетке вообще рекомендуют напряжение стабилизировать...
6н1п, 6п14п, ламповый, однотактный, усилитель
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
