15.10.2017, 21:43 | #31 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 6
Нашел ТВЗ-1-9 и ТВ-2Ш-2. Последний отличается от первого только наличием двух вторичек вместо одной. Смотав верхнюю вторичку, получаем трансформаторы с одинаковым количеством витков в обмотках: 2150 в первичке и 58 во вторичке. Аккурат под 4 ома. ТВ-2Ш-2 нашел с обрывом в первичке, присмотрелся поближе - оторван отвод от вывода. И повезло, что это был конец обмотки. Смотав лишнюю вторичку, добрался до первички, отмотал виток, вывел наружу и припаялся к выводу. Теперь вроде бы все нормально. Завтра куплю клей, приклею бумажку и соберу железо. Еще постепенно загудел ТС-180. Сжимаю катушки - может убавить громкость, а может просто сменить тональность. Разберу, попробую чем-нибудь расклинить катушки и посильнее стянуть сердечник... P.S. Можно ли на вторую сетку подавать напряжение, большее, чем на аноде? Помнится, кто-то рассказывал, что нельзя, вот решил уточнить. Имеется в виду разница из-за падения напряжения на выходном трансформаторе. Вот такие пока новости. |
15.10.2017, 23:05 | #32 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Для силового "монстра" место значит нашлось, а для дросселей нет? Дело ваше, но ещё раз повторюсь на таком шасси можно два таких собрать. Посмотрел у Всяеслава макет на 6П3С? Вот там всё плотненько, а лампы в 2 раза больше по диаметру и к тому же двухтакт.
Если есть сомнения, то всегда можно произвести замер тока (ток и мощность не должны превышать предельных значений). К тому же нужно понимать физические процессы. Сетка при напряжении выше чем на аноде будет "отбирать" большую часть тока через лампу. Закон Ома: выше напряжение больше ток (выше рассеиваемая мощность). Последний раз редактировалось Lastik; 15.10.2017 в 23:12 |
16.10.2017, 11:47 | #33 (permalink) | |||
А есть смысл "загасить" напряжение на сетке резистором, например, до 250 вольт, когда на аноде будет 275-280 в? |
16.10.2017, 14:40 | #34 (permalink) | |||
Я не пойму чего и чем вы хотите "загасить". Допустим у вас Uпит=350 В и вы делаете фиксированное на сетке 250 В (пентодное включение). Куда деть ещё 100 В? Конечно ставите сопротивление (100 В/0,005 А = 20 кОм). Но в анод вы же сопротивление не поставите. Допустим на анод вы подали 275 В. Откуда взялись лишние 75 В?. Домотали на силовом трансе? А смысл? Чтобы потом поставить резистор?. Не проще ли использовать общее напряжение для Выходного тр-ра и сетки?... Другое дело если вы используете триодное включение, то расчёт уже будет (Uпит-Uтр)/Ic2= 275-5/0,005=4 кОм. |
16.10.2017, 16:43 | #35 (permalink) | ||
Да, я понимаю, что дроссель получше резистора будет. Но пока хватает и последнего. Не исключено, что когда-нибудь поставлю дроссель. Кстати, на некоторых форумах даже спорят, какой фильтр лучше. И никак не придут к одному мнению. Абсолютно не исключено. Нет. Все подключено через обычный сетевой фильтр. Что у него внутри - не смотрел.. Uпит у меня 300 вольт. На выходном трансформаторе пусть падает 20 вольт. Получается, что на аноде будет 280 вольт, а на экранной сетке - те же 300. В прошлом сообщении я интересовался, есть ли смысл поставить в цепь сетки резистор, чтобы на сетку приходило 250 вольт? Один человек меня пугает, говорит, что нельзя на сетку подавать больше, чем на анод. Что от этого срок службы лампы сильно уменьшается. |
01.11.2017, 17:31 | #36 (permalink) |
Здравствуйте!
Отчитываюсь Установил ТВЗ-1-9. Измерил мощность при таком режиме: Ua = 275 вольт, Ia = 50 мА, Uc2 = 290 вольт. На частоте 1 кГц на выходе усилителя с чистым синусом эффективное напряжение составило 4.9 вольт. Имеем на выходе 6 ватт звука. Понятное дело, в небольшой комнате такая мощность ни к чему, слушаю обычно при громкости 15-20% от максимальной. Поэтому после замеров немного изменил режим: Ua = 266 вольт, Uc2 = 278 вольт, Ia = 46.5 мА. Полет нормальный. Максимальная мощность, думаю, в районе 5 ватт. Собственно, появился вопрос - как изменить ООС так, чтобы был небольшой подъем АЧХ на верхах? 4гд-35 ВЧ не играют вообще, а по одному 2гд-36 им мало, практически не слышно. АС менять пока не планирую, поэтому и хочу выкрутиться изменениями в усилителе. P.S. Обещал измерить ток второй сетки. При указанном выше режиме (Uc2 = 278 в) ток равен 5.3 мА. |
01.11.2017, 18:22 | #38 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Не получится. ОООС предназначена не для этого. Но, в ОООс можно поставить переменный резистор, и крути его накручивай...
Для поднятия ВЧ применяют секционирование обмоток ТВЗ. Для поднятия НЧ- увеличение размера железа ТВЗ. |
01.11.2017, 18:27 | #39 (permalink) |
У этого ТВЗ есть возможность домотать вторичку, дабы получилось секционирование обмоток ради поднятия ВЧ. У него вторичка намотана первой и достаточно лишь домотать ещё один слой поверх первички. Тем самым мы ещё и снижаем сопротивление вторички. А добавив ещё несколько витков, получим возможность включать 8-миОмную нагрузку.
01.11.2017, 18:38 | #40 (permalink) |
От-жеж Ё, пропустил пост № 35, особенно его последнюю фразу-
...Получается, что я тоже, типа, тебя пугаю? Но- это Академическая наука и пугливым тут не место. Пытливых- приветствуем!!! Ну чё, Сергей, продолжим?! ( Я тоже начинающий электронщик,не дрефь). |
6н1п, 6п14п, ламповый, однотактный, усилитель |
