25.07.2016, 01:16 | #71 (permalink) |
25.07.2016, 08:04 | #72 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Мне тоже интересно.
Гари, давай ещё раз и всё сначала. 1) Выдерни лампы, включи усилок, если гул присутствует, то это наводки на ТВЗ от силового транса(ТС). Если гула нет, идём дальше- 2) Вставь выходную лампу, коротни её управляющую сетку на массу. Если гул есть, то это накал вых каскада. Если при закорачивании сетки на массу произошёл "бабах", то проблемы с межкаскадным конденсатором. А если гула нет, идём ещё дальше- 3) Вставь входную лампу, сетку на массу. Гул есть? Проделай всё это и отпишись по каждому пункту. Есть ещё пункт №4- Из отпуска вышел специалист из Москвы. Дал "добро".
25.07.2016, 15:44 | #73 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Ну так сверни его из латуни или меди спаяй швы, надень на лампу и заземли в том месте где фон будет минимален. Ну и сфоткаешь и покажешь нам вот и чудо.....Если, конечно, красиво сумеешь сделать с перфорацией, например.
Сначала красоту наводить не нужно, определи уберется фон или нет. Если нет то и заморачиваться с дизайном не нужно. Пойдешь дальше в поиске. Не забудь все выпрямительные диоды зашунтировать кондюками, хотябы 0.1 мкФ. Питание 220 В пробовал включить через бесперебойный блок для компьютера??? |
28.07.2016, 19:06 | #74 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Может немого не в тему,но я наспор делал ламповый усилитель в деревянном корпусе без единого экрана.И гула,фона,наводок не было.Скорее всего виноват монтаж.В меньшей вероятности схема.Которой я кстати не нашел.Если есть ткните носом.Возможно в ней ошибка.
28.07.2016, 20:10 | #75 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Такой эффект есть, но он чисто теоретический и проявляется при серьезном недостатке мощности сетевого трансформатора на громкости выше среднего, очень трудно его ожидать на громкости минимальной.
28.07.2016, 20:14 | #76 (permalink) |
Аналогично, еще в школьные времена. Только без спора, просто фанеру было проще обрабатывать, делать дырки.. Пост № 1.
P.S. При отсутствии ошибок в мотаже я бы обратил внимание на расположение силового трансформатора. Развернул бы его на 90 град. |
31.07.2016, 22:17 | #77 (permalink) |
На форуме новичок, в радиотехнике лет 50 с паяльником дружу.
На мой взгляд, фон возможен из за наводок на выходной трансформатор непосредственно с силового, в усилителях для уш, это бывает. И большое, избыточное усиление. Сейчас сам делаю подобное, почему и заинтересовался, но я делаю однокаскадный. |
01.08.2016, 05:12 | #78 (permalink) |
О, в нашем полку прибыло! Петрович, фотки с описанием, плиз.
01.08.2016, 10:47 | #79 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Проявление фона может быть из - за неудачного монтажа. Можно попробовать сделать электронный дроссель. У меня, при изготовлении Худа, фон ну никак не хотел уходить! Ставил огромные ёмкости по питанию. Не помогало. Фон присутствовал. А когда сделал электронный дроссель, с ёмкостью на входе всего лишь 2200 мкф, то не то что фона, а вообще в АС ничего не услышал. Хоть голову в неё засовывай. Полная тишина.
01.08.2016, 11:56 | #80 (permalink) |
Надо для начала выходной каскад в триод переключить.Слишком большая чувствительность.Да и само включение на схеме,я такого не встречал.
