18.07.2016, 15:38 | #61 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
18.07.2016, 23:41 | #63 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Хоть одним глазочком глянуть-бы.
19.07.2016, 21:03 | #64 (permalink) |
Ретро
Скорее всего у него его вообще нет. А так он делается самостоятельно из жести, лучше из латуни. Спаять. Заземлять не у лампы, а искать точку. Можно и у лампы если фон исчезнет.
С проводами не все ясно. Обычно землят экраны проводов в нескольких точках или по всей длине. Очень важно, экраны проводов должны быть внутри изоляционной трубочки и землиться только в одной точке. Искать экспериментально. |
19.07.2016, 22:41 | #65 (permalink) |
Leon, меня учили иначе. А экраны я видел лишь на пальчиковых лампах.
Опыта мало, но тот что имею, позволил мне обойтись без "костылей" в двух ламповых самоделках.
19.07.2016, 22:52 | #66 (permalink) |
Ретро
А что, пальчиковые лампы больше подвержены воздействию наводок? Для октальных ламп массово экраны не делали, но некоторые заводы изготавливали их сами в своих усилителях, например в усилителе УМ-50. И что удивительно снятие этого экрана приводило к наводкам в виде фона.
Что касается костылей, то с какой стороны на это смотреть. Экран на входную лампу не означает что она инвалид. |
19.07.2016, 23:12 | #67 (permalink) |
Ты так и не понял иронииЛюди делают современные лампачи безовсяких экранов, вон даже легендарный Василичь (Севастопольский) отступил от своей концепции -"входные разъёмы спереди", но экранов отнюдь нету -
http://www.tehnari.ru/f170/t63181/in...ml#post2398176
21.07.2016, 15:20 | #69 (permalink) |
Ретро
Лампа есть лампа, это не микруха, и эту возможность не нужно сбрасывать со счетов. Нужно пробовать.
По поводу иронии, тут и понимать не нужно. Я понимаю, что ламповые усилители котируются по виду ламп на красивом шасси. И если на лампу надеть самодельный экран, то, естественно упадет рыночный и спрос на это изделие, да и дизайнерское самолюбие автора будет ущемлено этим костылем. Но ведь можно придумать что-то красивое, например очень красивый перфорированный экран. Или поставить лампу на верх шасси для вида, а экранированную лампу под шасси. Но это уже на выбор автора. Есть некоторые типы ламп, которые делались с экраном внутри или можно использовать металлическую лампу. Но конечно, пострадает дизайн, красивый экран наверное будет лучше. |
21.07.2016, 15:27 | #70 (permalink) |
Ретро
Это не означает, что автору темы, если он не заморочен дизайном лампового усилителя, не стоит попробовать этот вариант. На возникновение фона оказывают влияние множество факторов, которые перемешиваются между собой и что получается в сумме, одному Всевышему известно, поэтому необходимо перепробовать все способы. А что касается отсутствие фона без экранов - это удачный и грамотный монтаж, может привести к положительному результату в зависимости от сочетания этих факторов.
