09.07.2016, 19:07 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Чего дальше делать думаешь?
09.07.2016, 20:03 | #32 (permalink) |
Тогда лучше не лезть в этот усилок, я то думал что ты хоть чуток понимаешь в электронике.
Я закончил пту в юности по специальности монтажник рэа,по специальности мало работал (монтаж охраннопожарной сигнализации,видеонаблюдение). Можно сказать все забыл,да и требовалось по работе определить нерабочий блок и заменить. Ламповый звук конечно понравился (очень ясный ,чистый и легкий),иначе я бы в эту воду не полез. У меня вообше были предубеждения по поводу ламп что они мыльный и тормознутый звук дают,да и наш преподаватель был фанатом транзисторов и тему ламп прошли с пренебрежением. А он авторитет для нас ,до сих пор впоминаем хорошими словами. Марка Лвовича весь наш выпуск до сих пор все по имени отчеству помнят,а остальные математичка,физичка и тд,хотя многие пьют крепко. А что делать,так я привык все доделывать до конца. Буду руководствоваться вашими рекомендациями и учить матчасть - что растянется по времени. Или может откликнется настояший спец с опытом. Хотелось бы сделать качественый комплект акустики (небольшие полочники на широкополосниках) как вторая ас . Так сказать противопоставить ламповый звук и студийные мониторы genelec. Мне кажется будет здорово иметь два разных взгляда на звук. Но лампы это однозначно ИНТЕРЕСТНО!!! Во всяком случае корпус делать было интерестно. 4а32 в шиты ставил 1×1.5м - не понял что в них нашло столько народу (крикливые,привдо бас красивый),может что у меня самарканд хоть и альнико. Доведу (сам или чужими руками) усилитиль буду искать широкополосник на свой вкус,ну и конечно тдски. |
10.07.2016, 11:37 | #34 (permalink) |
Эх нифигасе. Чтоб их сравнивать, нужно лампач до ума доводить. 4а32 это 16-тиОмные дины, а у тебя ТВЗ1-9 для 4-хОмной нагрузки.
Для низкочастотного диапазона он тоже слабоват, железо маловато. Ну и для 4а32 желателен двухтактный усилитель. Ну и ещё такой момент- Ты наушники подключаешь прямо к выходному трансу наверняка? А они сколькиомные? Явно не 4 Ома. Надо подключить последовательно два мощных резистора 1 и 3 Ома, а сигнал снимать с 3-хОмного. Гари, в своём профиле поставь "птичку" в графе "личные сообщения", подкину тебе информации по этому вопросу.
10.07.2016, 18:07 | #35 (permalink) |
10.07.2016, 22:08 | #36 (permalink) |
Твз1-9 перемотан под нагрузку 8 и 16 ом,тоесть тдс7 и тдс15 соответственно. 4а32 мне не понравились не разу,да и какие из них полочпики их только в войта или онкен. Без пищялки у них звук неполноценный . Вот их ачх снятая планшетом прогой Rta pro. Я понимаю что планшетом не серьезно и ошибки +-6дб,но все равно мне их звук не нравится.
Сначало конечно усилитель надо доделать. Сегодня попробую отключить индикатор ибо его панелька находится в блоке питания,хоть я и закрыл ее металической крышкой и сигнальный провод завел в металическом канале. Ведь лампы рекомендуют распологать не менее 3х сантиметров от экрана трансформатора питания. А широкополосники я думаю послушать sonido, гдето в Москве торгуют акустикой на их основе - значит можно послушать. Если понравиться то попробую их с моим усилителем. Не понравится буду или учить матчасть либо искать мастера у кого заказать новый усилитель. Мне именно полочники миниатюрные интересуют чтоб хотябы от 70 герц играли, у меня саб genelec 5040,он когда включен то он не локализуется вообще и не смотря что он фи он очень быстрый бас играет. Сравнивал с басом арматурных etymotyc er4 для меня они эталон по басу и средним частотам. |
10.07.2016, 22:13 | #37 (permalink) |
Рад осознавать, что разговор происходит с подкованным меломаном!
Но доступ в личку у тебя так и не открыт.
14.07.2016, 12:58 | #39 (permalink) |
Перенробовал все,фон остался,даже полность отключал индикатор - изменений ноль!
Что посоветуете форумчане? Переделывать блок питания полностью? Выпрямитель накала если делать,то на все лампы? Померить ток холостого хода трансформатора питания и если он высокий поменять? |
14.07.2016, 14:52 | #40 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Попробуй еще поставить проходные конденсаторы по 220 или на низком напряжении до выпрямителя и заземли их на корпус. Или на худой конец зашунтируй концы транса по 220 Вольт через кондюк на корпус. Попробуй поставь в разрыв проводов низкого и высокого питания фильтр намотанный двойным проводом (лапшой) на ферритовой кольцо. зашунтированное кондюками. Зашунтируй керамическими кондюками выпрямительные диоды. Для начала, попробуй включить свой усилитель через пилот с фильтром с использованием заземления, только не на общий сетевой, а желательно прямо штырь в землю. Читай книженцию что я выложил. Похоже, что не читал.
