25.10.2015, 15:49 | #103 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Я за 6П3С (6L6). Хотя её не слушал... Но я искосо на неё поглядываю так как транс после 6П14П можно и с 6П3С использовать. Первичку надо только сразу мотать Ф 0,2 мм и Ra-a=4,5-5,0 кОм!
25.10.2015, 15:59 | #104 (permalink) | |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
У меня для 6П14П габаритная мощность 45 ват, а для 6п3с как мне объясняли должно быть не менее 100 ват, вот для 6п3с у меня лежит один ТС-100 (второй ни как не попадется) |
25.10.2015, 16:40 | #105 (permalink) |
Всё правильно! Мотая проводом большего сечения, мы уменьшаем активное сопротивление первички, следовательно возрастают токи покоя выходных ламп. Что-бы это скомпенсировать берут железо габаритами побольше (увеличиваем среднюю длину витка), а окно позволяет намотать больше витков, тем самым повышаем индуктивность певички и длину проводника, что увеличит активное сопротивление!
И опять повторюсь (из лички) решающий фактор здесь напряжение анодного питания! Не забывайте его учитывать! |
25.10.2015, 19:55 | #106 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
"Искосо"-значит с подозрением. А тут, видимо, имеется в виду -"с интересом".
Надо создать общую тему. шасси можно вырезАть под разные лампы. А выходник мотать универсально, тоже под многие лампы. И я -ЗА! Вот с этим параметром и надо определиться. А позже и к этому придём- Ведь, выходник мотать сложнее, нежели приподнять анодное в силовике. ---- Ну вот смотрите сами- 1-Мне надо раскачать 4а32(16 Ом). 2- Намотать выходной транс (ПП) с определённым приведённым сопротивлением.( к какой лампе?Давайте выбирать вместе) 3-Для получения максимальной мощности, необходимо с БП получить определённое напряжение.(для разных ламп разное). Но мощность может пока быть и не совсем максимальная, а выходник нужен чётко расчитанный и секционированный. Так вот и давайте начнём с нагрузки, как это и советуют. Позже создам тему с рабочим названием-" 4а32+ ПП". Подключайтесь!(с советами и вопросами) |
25.10.2015, 20:07 | #107 (permalink) |
VIP user
Я за универсальность выходной обмотки, с секционированием 4,8,16 ом.
Хотя на других ресурсах в плане универсальности советуют 6 ом между 4 и 8 можно подключать и то и то. Кстати еще говорят можно использовать 2 штуки твз 1-9 I-пластины с обоих "высмыкиваются" и ставятся в стык обе катушки с Ш пластинами вот и двухтактный выходник для 6п3с. Это не я придумал так советуют ))) |
25.10.2015, 20:25 | #108 (permalink) | ||
Вот вам и 3 варианта получения напряжения анодного питания, если обмотки включать встречно (240-270-300 В например)! Даёшь Универсальность! |
25.10.2015, 20:33 | #109 (permalink) | |
Так что простое смыкание это для "ленивых пионеров"! |
25.10.2015, 20:46 | #110 (permalink) |
VIP user
