Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 01.10.2015, 20:09   #31 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Старый 01.10.2015, 20:18   #32 (permalink)
Wolltc
Давний новичёк
Аватар для Wolltc
Сказал(а) спасибо: 12
Нет что вы я просто хочу знать мнение специалиста
Wolltc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 20:55   #33 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Заявка 72 года дошла?
Бам был перегружен, а самолёты в Китай не летали.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 11:04   #34 (permalink)
George Smith
Здравствуйте Господа Форумчане !...
Хочу просто обратить внимания, на способ включения фазоинвертора. Пример схемы ...
Способ включения не стандартный, но у него есть свои преимущества. Несимметричный фазоинвертор с повышенной накачкой. Два каскада, входной и выходной образуют одно целое, за счет непосредственной связи между лампами.
Упрощается настройка инвертора и сводится у установке одинаковых напряжений падающих на выходных резисторах - R12, R13 (43-47k), 60-80В, зависит от напряжения питания. Именно падение напряжений на самих резисторах, настраивается катодным резистором автосмещения R10.
Все выше указанные свойства, приводят к универсальности фазоинвертора. Мало того что он способен с легкостью раскачать EL34, он способен раскачать две пары 2х2хEL34 = 4 шт. Например выходные каскады Marshall Mark II (100W) или HIWATT 100W ...
Старый 05.10.2015, 09:25   #35 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Именно такая схема включения входного и фазоинверсного каскада в моём усилке на EL34.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 09:58   #36 (permalink)
vingor
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
George Smith прошу помочь рассчитать трансформатор для лампы 6п14п.
Вот параметры железа.
А вот мои предварительные расчеты.
По какой-то упрощенной методе.
Прошу особо не обращать внимание на площадь окна я еще не считал влезет провод или нет.
Расчет первички по упрощенной формуле
W1 = (3500*Ua)/(Fh*s)
Ua - напряжение анода у меня 300 вольт
S - площадь магнитопровода железо ШЛ16х32=5,12 см2
Fh - нижняя частота я выбрал 80 гц
W1=(3500*300)/(80*5.12)
w1=2560 витков
Высчитываем коэфициент трансформации по формуле
n = корень (Ra*Ntr)/Rh
Ra - Сопротивление нагрузки в анодной цепи (еще его называют Приведенное сопротивление) для лампы 6П14П оно состовляет 10 ком (данные из сети)
Ntr - КПД трансформатора для мощности 1-4 Вт = 0.8, 4-10 Вт = 0.85, >10 Вт = 0.9
Rh - Сопротивление нагрузки у меня 8 ом динамик
n = Корень (10000*0,9)/8
n = 33.54
Зная коэффициент трансформации можно посчитать вторичку.
W2 = W1/n
W2 = 2560/33.54
W2 = 76
получается если мотать для одной лампы
то первичка должна содержать 2560 витков, а вторичка 76 витков.
Если использовать Триодное или пентодное включение 2-ух ламп, то получается первичку умножить на два и посчитать количество вторички из Ктр? или там какая то другая методика расчета PP
vingor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 22:52   #37 (permalink)
George Smith
Андрей очень извиняюсь, занят был вовремя не надыбал, еще один вопрос, нужна схема усилителя, включения бывают разные ?...
P.S. Молодец, правильно все изложил, ошибки правда есть, но исправимо, только схема нужна и все ...
Последний раз редактировалось George Smith; 14.10.2015 в 23:10
Старый 15.10.2015, 01:43   #38 (permalink)
vingor
VIP user
схема подключения триод ))) или все же вся схема нужна ?
Старый 15.10.2015, 09:33   #39 (permalink)
George Smith
Сообщение от vingor Посмотреть сообщение
Лучше вся ? Если на бумажке, пусть будет на бумажке, нарисуй как сможешь ?...
Старый 15.10.2015, 11:53   #40 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Приблизительные расчёты похожи на правду! И близко к параметрам ТВЗ для однотакта... W1=3000 витка L=9,0 Гн, W2=92 витка
Но если верить справочникам, то для магнитопроводов ПЛ и ШЛ нужно вычитать 0,5-0,8 см2.
Для ШЛ16х32 сечение керна Sк=4,6 см2... ШЛ20х32 Sк=5,7 см2. Видимо коэффициент 0,9 в формуле Жоржа Смита это и учитывает.
Последний раз редактировалось Lastik; 15.10.2015 в 12:00
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
