07.10.2017, 07:23 | #62 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
По всей видимости Зайчаток имел в виду экранирующие сетки, которые в триодном включении подключаются к аноду через резистор 100-200 Ом.
07.10.2017, 11:39 | #63 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Вообще-то у большинства электронных компонентов имеются подобные графики, называются они вольт-амперные характеристики. Для ламп это анодно-сеточные характеристики. По этим графикам Очень удобно представлять и выбирать режим работы каскада и строить динамическую характеристику для подбора точки режима работы каскада в покое и при подаче сигнала.
Строится очень просто: Выбирается напряжение питания каскада (откладывается на оси Х. Берётся сопротивление нагрузки и по закону Ома расчитывается максимальный ток каскада. Полученное значение тока откладывается на оси Y. Между этими двумя точками проводится прямая. Это и есть динамическая характеристика. Для лампы выбирается точка (пересечение сеточных характеристик и динамической прямой) допустим на смещении -2 В. В этой точке получаем ток покоя каскада и какое ожидается напряжение на аноде лампы. Подача сигнала амплитудой 1 В это соседние характеристики -1 и -3. Смотрим как меняется ток и напряжение.Из этих данных можем получить коэффициент усиления каскада. Чем положе динамическая характеристика (большое сопротивление нагрузки) тем Ку выше, меньше рассеиваемая мощность и рабочие токи но ниже линейность (симметрия выходного сигнала). Чем меньше сопротивление нагрузки, тем токи выше, рассеиваемая мощность больше, динамическая-круче, Ку-ниже, а линейность выше. Это при условии что напряжение питания неизменно в обоих случаях. Естественно что для пентодов может быть три и более характеристик: триодное, тетродное и пентодное включение. Ну и ещё два варианта где 2-я сетка имеет включение от фиксированного напряжения или от отвода первичной обмотки выходного трансформатора. |
07.10.2017, 12:11 | #64 (permalink) |
Извините, путаюсь еще, просто есть желание собрать усиль на 6р3с.
За лампу конечно мало кто хорошего говорит. Но верю я что если не выдавливать через нее больше положенного она может не плохо себя показать. |
07.10.2017, 14:44 | #65 (permalink) |
Ну если есть желание, то собирай... Понятно что она из ТУ-100, другого их применения, лично мне не доводилось лицезреть. ."Рогатая", сдвоенная лампа... Ведёт себя капризно. В принципе ТУ-50 была на Г-807 (тоже не "подарок"). Думаю, если вам нужен усилитель для качественного прослушивания, то лучше остановить свой выбор на лампах заточенных "на Звуке" и на 4-8 Вт. Если просто поупражняться и получить мощность более 15 Вт, то флаг в руки.
Для информации: трансляционные установки ТУ-50 и ТУ-100 имеют выходное сопротивление около 36 Ом. Это из-за того что они призваны работать на уличные "колокола" (рупоры) внутри которых ещё один звуковой трансформатор. Если ты слышал их звук, то можешь себе представить что на качестве там экономили... нужна была только выходная мощность озвучивать и площадь или улицу на демонстрацию 1-го мая. В советское время радиотрансляционная сеть в домах работала по такому же принципу. |
07.10.2017, 18:19 | #66 (permalink) | |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Такой нарыть в приличном состоянии и можно забить на коленно-балконную возню с самосбором не пойми чего... Да и как конструктор для твика хорошо идет - трансы там не плохие.
07.10.2017, 21:44 | #67 (permalink) | |
Да и на других форумах по поводу 6р3с-1 народ делится на 2 лагеря. Я вот тоже думаю что если к этим лампам относится ласково и нежно, они ответят тем же. Больше 7-8 ватт мне с них и не надо, так как в мыслях усиль для себя любимого, да и визуально лампы мне как то нравятся=) Так же я хочу их в SE собрать, лампа на канал. вот поэтому и спрашивал за триодное включение. Буду думать, как чего соображу выложу, может пнёте что не так=) |
07.10.2017, 22:44 | #68 (permalink) | |
Хотелось ответить на все посты, опосля моего, но эта фраза отговорила
ЗАЧАТОК, Вы для каких целей увлеклись Ламповой Схемотехникой? Чтобы Лампы сберечь? Ласково и Нежно? Вам тут Ластик расписал всё Так, что аж зАвидно. Мне-б лет 5 назад ТАК расписал-бы (не буду публиковать ник Уважаемого форумчанина с иного ресурса) ВАХи !!! ЛАСТИКу, респект! |
07.10.2017, 22:54 | #69 (permalink) | |
А для начала его надо собрать на шасси. И блок питания, блок питания, надо мощный. Вольт на 350. А уж потом начнутся проблемы с Выходным трансом. |
07.10.2017, 23:02 | #70 (permalink) |
Честно не увидел сообщение от Ластика.
Насчет "сберечь" мы тут не так друг друга поняли, я хочу поэксперементировать с этой лампой, чтобы понять что куда и как, и если она внезапно тазом или еще какой посудой накроется я не расстроюсь, сильно. Есть более надежные лампы, но вот как раз их гробить за так не хочется. А тут получится - хорошо, не получится, попробую еще, умрут окончательно - ну значит судьба у них такая. |
