27.09.2015, 11:33 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
27.09.2015, 15:14 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Собрал, фон не исчез, работает, играет и через HI и через LOW входа, но так же гудит и свистит. Заметил, что не припаял выход звукового транса на массу, но при подключении гул только усилился.Входа припаяны точно по схеме. Можно поподробней про ток покоя, совсем запутался.
27.09.2015, 15:20 | #53 (permalink) |
Давний новичёк
Сказал(а) спасибо: 12
А мне кажится, что там пробивает фаза на корпус, от силового трансформатора, если он прикручен прямо без прокладок на шаси.
27.09.2015, 15:27 | #55 (permalink) |
Давний новичёк
дотронтесь рукой перевёрнутой лодоней к корпусу транса , если ущипнёт значит фаза на корпусе , транс пробивает пора менять или индикатором ориентироватся на свечение неонки , ярко плохо, тускло 50/50, негорит значит причина в другом.
27.09.2015, 16:54 | #56 (permalink) |
Как раз от силового транса никакого свечения нет, поставил прокладки всё равно под все. Свечение с массы тусклое. Может какой из электролитов навернулся, визуально целые, не вздутые.
27.09.2015, 17:09 | #57 (permalink) |
Давний новичёк
не, не, не в електролитах дело, вот иза этой фазы где она зараза просачивается , видь по сути любой трансформатор он изолирующий где то в нём косяк именно в питании . сначала убираем потенциал с шаси полюбому. вот вам наводка по ВЧ и НЧ свист и гул в динамике
27.09.2015, 17:27 | #60 (permalink) |
Давний новичёк
Не должно светить при исправном силовом трансформаторе , отсоединяйте от выпрямителя чтобы чисто был включён трансформатор в сеть чтоб могли определить с какой обмотки валит потенциал т.е фаза а пока если не отпаяли , киньте заземление корпус шаси на батарею отопления или водяную трубу кусок провода и сравняйте и пощупайте индюком
