24.09.2015, 21:18 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
24.09.2015, 21:48 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Оба на массе, или делал один вход ?...
24.09.2015, 23:32 | #35 (permalink) |
Вот ещё на схеме ошибочку нашёл, на других схемах в этом месте соединения нет.
25.09.2015, 00:43 | #36 (permalink) |
А его и не должно быть тут ...
Причем если переключаешься на Нigh, преамп включается через разьем Low ... P.S. Молодец что заметил, а то Ваня бы тоже мучился ...
Последний раз редактировалось George Smith; 25.09.2015 в 00:56 |
25.09.2015, 07:42 | #37 (permalink) |
Что -же мне делать с питанием EL84, как понизить, может это и есть причина? George Smith помоги разделить схему на "пред" и "оконечник", чтобы проверить по отдельности.
25.09.2015, 10:48 | #38 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Так-что смотри режим ламп и "пилу" в питании. Если ток покоя в норме, смотри дроссель. Если дроссель в норме сматывай с ТАНа вторичную обмотку "анодки". Можно ещё поставить стабилизатор напряжения (микросхемный или ламповый). Судя по твоим замерам на обмотках выходного транса падение тоже низкое, что указывает на низкий ток ламп. (могу и ошибаться так-как не знаю данных активных сопротивлений транса и дросселя). |
25.09.2015, 11:08 | #39 (permalink) |
Тут то чего не ясно? Первые две лампы 12АХ7 по схеме (до регулятора громкости) это двухкаскадный предусилитель. После регулятора-оконечный, входной каскад на 12АХ7-фазоинвертор. Вытаскиваешь вторую лампу из преда (где питание точки D). вот он у тебя и разделён.
Учти ещё один фактор что питание преда через RC-фильтры берётся с оконечного. Поэтому очень важно побороть "пилу" именно в "анодке". Ещё учти что электролиты (около) дросселя должны иметь малую утечку. Попробуй увеличить их до 47 мкФ. Я для EL-34 ставил вроде 220 мкФх450 В (К50-27). |
25.09.2015, 11:32 | #40 (permalink) |
Учитывай рекомендуемый режим работы 84-ки (Ia=30 мА при Uа=275 В Ра=8,25 Вт). Это всё увеличивает ресурс лампы. Если для 6П14П номинальный режим Ia=48 мА Pa=12 Вт. Важно не превышать этой мощности, иначе рост гармоник гарантирован.
