13.07.2017, 06:38 | #151 (permalink) | |
Ra=0,1...0,15Ri. В схемке выше у лампы в данном режиме Ri примерно 34 кОм. Следите за руками: 34000*0,1=3,4 кОм, лампы две - 3,4*2=6,8 кОм. Итого - нужен транс с первичкой на 7 кОм. Ну и Ктр. На 4 ом - 7000/4 и храбро берём корень - примерно 42. На 8 Ом - 7000/8 и корень - примерно 27. (Ктр - это отношение витков первички к вторичке) Последний раз редактировалось George Smith; 13.07.2017 в 08:23 |
13.07.2017, 08:38 | #155 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Я так понимаю, это просто эмпирический расчет. Сопротивление нагрузки в 10-ть раз меньше внутреннего сопротивления источника сигнала ? Интересное согласование ?...
13.07.2017, 09:53 | #156 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
А самому посмотреть документацию на лампу 6П3С что мешает? Стиль жизни в рамках собственных амбиций?
В принципе вам тут "эксперты-динозавры" уже ответили (если ваши познания позволяют оценить данные советы). Правда, как всегда, скатились на собственный спор о насущном... Ну да ладно... У нашего эксперта "Джорджа" здесь есть тема в шапке "Способы включения радиоламп". Рекомендую ознакомится (да и в НЭТе есть много статей про это... описано наиподробнейшим образом). Внесу ясность: В вашей схеме включение Последний раз редактировалось Lastik; 13.07.2017 в 09:59 |
13.07.2017, 10:10 | #157 (permalink) |
"ПЕНТОДНОЕ" (двухтактная схема). Не смотря на то что 6П3С это лучевой тетрод лампа допускает три режима включения. В вашем варианте вторая сетка питается через резисторы от источника питания (для получения большей выходной мощности). Для "ультралинейной схемы" нужны отводы от обмоток выходного трансформатора. Если резисторы 2-ой сетки питать через резисторы от концов обмоток тр-ра, то режим называется "триодным". Теперь надеюсь всё ясно?
13.07.2017, 12:11 | #158 (permalink) | |
Триодная схема включения, это когда 2-я сетка, через резистор на анодное питание, т.е. 2-я сетка превращается в дополнительный анод. Получается два анода, его можно считать как один. Получается трехэлектродная лампа - анод, сетка, катод - это и есть триод, отсюда триодное включение ...
13.07.2017, 12:32 | #159 (permalink) | |
И т. к. лампы более устойчивы к новичкам и легко допускают ±15% к любому параметру(кроме предельно допустимых электрических режимов), поэтому смело расчитывайте на транс 7-8 кОм. А качество звучания больше зависит от драйверного каскада и качества изготовленного транса, чем от выходных ламп(лишь бы они в режиме ТУ были). |
13.07.2017, 21:14 | #160 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Очень!
Юрь Андреич, я лучше промолчу, ладно?! Ну на основании того, что мой вопрос-проигнорирован. А откуда этот Врач взял тоже необоснованно. Я ушёл... |
