06.08.2015, 20:42 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
06.08.2015, 20:55 | #73 (permalink) |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 212 раз(а) в 36 сообщениях
Намотал на челнок 180 метров, по расчетам нужно 168.8 метра. То есть не хуже? Про межслойную знаю. Предыдущие торы проматывал в один слой тканевой изолентой.
06.08.2015, 20:59 | #74 (permalink) |
А зачем изолента, есть Фумка - прекрасная штука в один слой маленьким нахлестом ...
06.08.2015, 21:09 | #75 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
У него прога считала на 0,51 провод, семь рядов, последний ряд заполнен на треть, дырка, порядка30 мм остается - места там море! Изоляцию каждого слоя делал и изолентой и малярной лентой, но по "хитрому"- заделывал внутреннее кольцо в 1 слой, а снаружи остаются прогалы, примерно на ширину ленты, их залепливал потом, уже не просовывая вовнутрь, просто сверху внахлест, так дырка медленнее зарастает.
06.08.2015, 21:39 | #76 (permalink) |
Прога подсчитала на полную мощность железки, а площадь окна при намотке очень надо беречь !...
06.08.2015, 21:44 | #78 (permalink) |
vingor, обращаю Ваше внимание, что через первичку звукового трансформатора будет течь ток с постоянной составляющей. Это приводит к ухудшению свойств магнитопровода и частично компенсируется зазором в магнитопроводе. Существует методика его расчета. Если в и-нете не найдете, подниму свои записи.
Именно оп этой причине звуковой транс не имеет смысла мотать на тороиде. И еще, при использовании в выпрямителе полупроводниковых диодов, нужно добавить схему задержки подачи анодного тока на лампы. |
06.08.2015, 23:00 | #79 (permalink) |
VIP user
Николай я на торе мотаю ТАН.
Вот как раз первый слой прошу сильно не пинать После него перейду на звуковые трансформаторы. И как я понял в двухтактном постоянная состовляющая компенсируется. Поэтому в двухтакте можно использовать ТОР. Но мне пока хватит одного. Выходники буду мотать из трансформатора ТП-100 он подходит по габаритной мощности или же на железе ОСМ-0.1. А по поводу задержки анодного. Если гуру говорят надо значит надо, а так при напряжении до 300вольт от него нет смысла (Очень много аудиофилов по этому вопросу спорят). |
09.08.2015, 17:42 | #80 (permalink) |
VIP user
Вот и закончил мотать первичную обмотку.
Качество намотки не заводское но пойдет. Получилось 1540 витков ток покоя 18ма В принципе нормально. Теперь дело за высоковольтной вторичкой. |
