13.08.2023, 11:16 | #221 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
14.08.2023, 00:06 | #224 (permalink) |
по фото не видно, но вполне возможно, что есть проблема утечки между ногами. обрати внимание на катод, сетку и анод пентода - рядом расположены. и перепроверить все провода скрученные в жгуты. на фото они белого цвета.
там еще есть диод на силовом трансформаторе, что это? в качестве выпрямителя - мост. диода на схеме нет. |
14.08.2023, 00:38 | #225 (permalink) |
не совсем понятно как включены выходные трансформаторы. на фото плохо видно, поэтому создается ощущение, что имеется разница в подключении левого и правого каналов.
14.08.2023, 14:39 | #226 (permalink) | |
Я взял такой-же ТВЗ,ко вторичной подсоединил динамик и начал водить вокруг ТС --- ФОН!!!! только на расстоянии больше 10 см.фон пропадает.Такой силовик говённый попался.Так что жгуты ни причём. |
14.08.2023, 14:44 | #227 (permalink) | |
Спасибо!!! |
14.08.2023, 15:27 | #229 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Перешихтуй железо! Такое бывает при неплотном прилегании "I"- пластин к "Ш". Или когда не хватает "I"- пластин.
14.08.2023, 15:58 | #230 (permalink) |
