Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Восстановление данных
Старый 10.02.2011, 16:45   #1 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
По умолчанию Восстановление FLASH
Принесли флешку PQI 4GB контроллер UT165-T64. Системой определяется и даже ставится дрова. НО! прописывается не как флешка, а как устройство с названием FABULK и везде написано, что устройтсво работает нормально. Качал с сайта FlashBoot.ru прогу под этот контроллер. прога не находит флешку и автоматом ни в ручную. может быть кто посоветует чего?
Fenix вне форума   Ответить с цитированием
Может быть такое, что участники форума уже решили эту проблему
Flash Player
Восстановления Flash
Flash добро или зло?
Старый 11.02.2011, 13:47   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
В диспетчере устройств удалите драйвер для FABULK и обновите список, должна определиться как накопитель. Если устройство не найдёте, посмотрите в скрытых (Вид-Отображать скрытые). Вот что пишут на вышеупомянутом ресурсе:
UT163 MPTool v3.9.35.0
1. Установливаем утилиту (возможно при установке будет запрос о установке нового драйвера, соглашаемся).
2. Запускаем утилиту, ждём установку драйверов, подтверждаем их установку, отмечаем в меню утилиты Driver-Uninstall drivers.
3. Подключаем флэш, Windows предложит установить драйвер на новое устройство, нажать "автоматически", установится драйвер на устройство FABULK.
4. Нажать на "Enum" (F3), на порту появится устройство.
4.1 Если устройство не определилось а контроллер точно UT163, запустите файл С:\Program Files\MDPT\Driver\InfUpdate.exe, в котором нужно прописать VID&PID вашей флэш
5. Флэшка определилась, нажимаем пробел (Start). Запустится процесс форматирования. Смотрим в статус, должно стать ОК.
Процесс может закончится с ошибкой, например: Code:0x44.
Для расшифровки ошибки переходим в меню: Help-Error Code List и смотрим что 0x44 это Bad block count is out of range.
6. Затем закрываем прогамму или деинсталируем (должны удалиться драйвера устройства FABULK, без удаления драйвера FABULK, Windows не увидит вашу флэш), переподключаем флэш.
7. Форматируем стандартными средствами Windows.
Данная инструкция справедлива и для UT165 .
Более внимательно читаем сопроводиловку к утилитам, там есть достаточно нужные вещи.
Убить всех человеков!
Старый 11.02.2011, 17:16   #3 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Спасибо. сейчас опробую. сопроводиловки я не увидел. может быть между глаз попала?
Старый 11.02.2011, 17:30   #4 (permalink)
Fenix
404
Аватар для Fenix
Все спасибо! флешка заработала.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
