#1 (permalink) |
404
![]() Память ARC29F8G08MAA Размер 1ГБ (сего показывает 8мб) Утилиты для прошивки с flashboot.ru половина при прошивке выдает ошибку приложения. единственная что не выдает ошибки приложения. при прошивке выдает "BAD: 0/0, Write Config Table Error!". Виндой тоже не прошивется. чем прошить? |
Наверняка в этих темах есть интересующий вас ответ Программа для восстановления объёма Программы для восстановления файлов Программа для восстановления данных. Команда для запуска восстановления системы в Win XP Kaspersky Диск аварийного восстановления Пароль администратора для восстановления системы |
#2 (permalink) |
TEHNARI.RU
отчего слетела? ты не форматировал в нтфс?
может стоить удалить или форматировать в другую файловую систему,(фат 16 \ или 32 )в зависимости от того что сейчас установлено. к примеру акрониксом(для работы с разделами). или в windows , через диспетчер дисков. тоже самое сделать. посмотри что покажет.... |
#3 (permalink) |
404
значится так... сейчас флеха идет как FAT. доступные варианты форматирования: FAT, FAT32. при форматировании FAT: "завершить форматирование не удалось".
при форматировании FAT32: "Размер тома слишком мал для выбранной файловой системы". Да судя по словам хозяина вставил в чужой комп и все, больше флешка не дееспособна. |
#4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Начнём с того, что не все флешки можно восстановить.
Далее, какой утилитой восстанавливали? И какая точно флешка? На официальном сайте производителя утилитку восстановления искать не пробовали?
Убить всех человеков! |
#5 (permalink) |
404
если бы я знал. какая она была. пришла без корпуса. есть только такие данные:
Device Name: +[D:]+Запоминающее устройство для USB(ChipsBnk Flash Disk USB Device) PnP Device ID: VID = 0420 PID = 1307 Serial Number: 5&&8A1548&&0&&4 Revision: 5.00 Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed Chip Vendor: Chipsbank Chip Part-Number: CBM2091 Product Vendor: (N/A) Product Model: (N/A) Tools on Web: ?Рѕ°оCBM2092/CBM2091ИнјюUMPTOOL V1.9.21_0820_BETA(І»¶ПёьРВ°ж±ѕ) | UЕМґжґўјјКх - КэВлЦ®јТ - ЧЁТµКэЧЦІъЖ·°®єГХЯЙзЗш указанный официальный сайт. но вот неувязочка. китайский не знаю. восстанавливал CBM2090E2091_MPTool_V1.9.13_8bit_ECC0314_[20080228] и CBM2090E2091_Umptool_V1.9.5_[20071227]. |
