Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Завершенные конкурсы > Конкурс самоделок "Волшебные шары"
Старый 07.02.2015, 20:53   #11 (permalink)
MC_Zver
Аватар для MC_Zver
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Можно записать свою любую музыку, однако ...
Просыпаться под рок ? Ну не знаю
MC_Zver вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме так же есть аналогичные топики, которые создавались ранее
На Конкурс "13 друзей моддинга" Кейс в стиле "Русская глубинка" от George Smith
На конкурс "Прощание с моддингом" от Linus - "Фонарь настольный"
Старый 07.02.2015, 20:56   #12 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от MC_Zver Посмотреть сообщение
Запиши рок, этот формат вобще не проблема, можешь хоть свою ...
Старый 12.02.2015, 22:48   #13 (permalink)
MC_Zver
Аватар для MC_Zver
Smile
Привет всем кто остается на линии выдалась свободная минутка решил продолжить, как обещал сделал конвертер уровней для карты памятии собрал с плеером в одно целое.
Плата конвертера уровней лут:
Готовый результат:
Напаяны детали: стабилизатор на 3.3 в и три делителя на резисторах
Добавлен "держатель" sd карты:
Бутерброд собран :
Схемы всего этого безобразия:
На конкурс от MC_Zver "Говорящий шарик"
Зачем я усложнял схему модулем согласования?
Когда я только собрал тестовый макет первоначальная идея была оставить питание плеера от 3.3, а процессор и часами реального времени запитать от 5в, между модулями согласовать уровни UART...
Но не так случилось как хотелось, UART не заработал, ну не общительные камни попались.
Теперь при одинаковом питании проблем, я думаю, быть не должно.
Завтра прикуплю MAX232 и соберу конвертер уровней СОМ порта, замучаю модуль и перейду к стряпанью платы управления
Можете кидаться помидорами
Старый 12.02.2015, 23:12   #14 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Ну уж нет! Интересная идея сама по себе да и исполнение на уровне. Удачи.
Старый 28.02.2015, 21:51   #15 (permalink)
MC_Zver
Аватар для MC_Zver
Post
Всем привет, даже и похвастать нечем Сегодня сделал плату управления "центром полетов"
Собственно ЛУТ после травления
Сверлим, использую такого монстра для отверстий 1 мм
Залудил:
Запаял:
Паяльщик SMD резисторов с меня никудышный знаю .
По функционалу планирую просто часы и будильник связанный по UART с плеером на SD карте, та кнопка возле часов реального времени это переход в режим подстройки хода часов.
Что еще нужно сделать:
- рамку крепления плат в шарике (планирую использовать текстолит 0,3мм)
- распаять индикатор (желтый)
- несколько вечеров программирования этого добра
- определится с местом жительства новых кнопок
- корпусные работы (заделать дырки от прошлой неудачной попытки, наделать новых )
- самое сложное для меня - покраска
Работа еще есть, не отключайтесь
Старый 06.03.2015, 21:26   #16 (permalink)
MC_Zver
Аватар для MC_Zver
Все привет, а это вообще кто-то читает? Аууу
Продвинулся дальше в своем проекте, как и обещал
Вот так выглядит рамка:
Решил на ней распаять 6 из 8 резисторов для индикатора и статусные светодиоды плеера SD карты, получилось в общем не плохо.
Дальше изготовил стойки для крепления платы управления
Материал тот же - текстолит но на этот раз 1мм.
Припаял текстолитовые стойки, закрепил плату управления. Плату крутил и так и эдак, нашел таки для нее правильное место.
Дальше все также жонглировал платой плеера , и рассчитывал же её положение когда рамку проектировал но все же
Распаял некоторые провода - питание плеера и связные провода UART.
Пара фоток в интерьере, самому было интересно как оно встанет в шарик.
А теперь пара вопросов для тех кто все таки читает про это
- красить ли шарик внутри для эстетики ? в черный например.
- как красить с лицевой стороны. Какая вообще последовательность действий для качественной покраски ?
Всем спасибо. До связи.
Старый 06.03.2015, 22:22   #17 (permalink)
XELFAER
Аватар для XELFAER
Сказал(а) спасибо: 95
Просыпаться под рок идея просто отличная (:
А наружный цвет корпуса также будет черный? Если да - то тогда желательно.
XELFAER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 22:26   #18 (permalink)
XELFAER
Аватар для XELFAER
Я когда делал корпус для программатора, то пластик зашкуривал наждачной бумагой(нулевкой), обезжиривал и красил краской из баллончика.
Старый 06.03.2015, 22:41   #19 (permalink)
MC_Zver
Аватар для MC_Zver
Сообщение от XELFAER Посмотреть сообщение
Наружный цвет самого шарика будет желтый, как в первом сообщении, это неудачная попытка покраски. Изначально шарик был одной половинкой белый, другой - зеленый поэтому не получилось равномерного цвета. Также в нем планируется декоративный поясок черного цвета
Старый 06.03.2015, 23:46   #20 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Если в студии тишина, то либо все спят, либо потеряли дар речи.
Мне вот другое интересно: электроника заработала или нет?
Внутреннюю часть корпуса никогда не крашу. Кто туда будет смотреть?
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
