17.12.2012, 21:16 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Стоимость от 350 руб. Так же можно купить контейнер для внешнего подключения HDD стоимость от 150 р. |
17.12.2012, 21:16 | |
Обратите внимание на эти топики, тут может быть решение проблемы InstantCMS выдает ошибку при входе в админку Касперский выдает ошибку Norton PartitionMagic 8.0 выдает ошибку. Не загружается ОС и комп выдает ошибку |
19.12.2012, 10:53 | #12 (permalink) |
вот некоторый мои изыскания, с помощь форумчан. Был куплен внешний бокс, с целью проверить контроллер родной. ИЗменений практически нет.
Мои наблюдения - чуть-чуть больше информации удается "сдернуть" если он охлаждается чем нибудь из морозилки. - после того как в процессе копирования отрубается доступ, не отключая его от ПК (выдернуть шнур, иначе он просто не отключается) больше в другую папку не войдешь. В эту папку входит, в которой был и завис, а в другую - нет. - если перейдешь в другой диск, то потом вернуть в этот диск тоже не получается. Происходит следующее: сначала октрывается две папки диска - потом пропадают, потом открюывается три или четыре - снова пропадают и так далее. Когда моргнут все, и процесс пошел по-новой.... Специалисты, подскажите о чем это может говорить? И можно ли еще как нибудь вытащить информацию? |
19.12.2012, 12:46 | #13 (permalink) |
Не грузиться с него.
К друзьям/знакомым/на работу. Это стандартный SATA разъем, подключить (вторым, что бы загрузиться с родного) к любому системнику моложе 5 лет проблем не составит. UltraISO или Acronis поможет создать образ "больного" на здоровом диске, главное, что бы свободного места хватило. |
19.12.2012, 12:54 | #14 (permalink) |
Vammut спасибо обеспокоенность. Но я ведь с него не гружусь....
и у меня такое подозрение, что дело не в контроллере (переходнике от SATA к миниUSB). По сути подключив его к системнику, мы устраняем этот контроллер. Но я же это практически проделал заменив штатный контроллер ЮСБ к САТА на внешний бокс с другим контроллером. Ситуация та-же. Может проблема уже внутри этой железки? Что думаете? |
19.12.2012, 12:58 | #15 (permalink) |
19.12.2012, 13:22 | #16 (permalink) |
подскажите, как можно это сделать. Наверное это лучше делать без подгрузки винды, или нет? С помощью какой программы? У меня есть "домашний Эксперт" лицензионный, это тот же ПАРАГОН, который может грузится с диска, без винды, это подойдет, или нужно другую программу?
19.12.2012, 13:26 | #18 (permalink) |
Можно попробовать и его. Другие приложения: UltraISO, Acronis и т.д. С загрузочного диска надежнее чем из под винды - не любит винда прямого доступа к устройствам...
19.12.2012, 14:29 | #20 (permalink) |
отвечаю сам на свой вопрос. Образ сделать не получиться. ИСпользовал ACRONIS True Image 11.0.8059 RUS.
Все видно на фото. Что делать, помогите? |
