02.06.2012, 21:43 | #11 (permalink) |
Снятие блокировки СС для моделей ES.2 (ST******NS): Винчестер выдает сообщение: "LED:000000CC FAddr:0024A7E5", при нажатии CTRL+Z успевает появиться приглашение F3 T> , затем вновь "LED:000000CC FAddr:0024A7E5" и так в цикле. замыкаем пинцетом точки показанные на картинке: REV A REV А прямоугольная Rev C После замыкания этих контактов, головы в течении 5-7 секунд щелкают, затем двигатель сам останавливается, далее (не раньше!!!) 1 (один) раз жмем CTRL+Z и терпеливо ждем (приглашение в виде F3 T> может появится и через пол минуты), сообщение "Input command error" не появляется !!! , после появления приглашения F3 T> вводим все команды как обычно. После замыкания этих контактов двигатель останавливается, в терминал перестает выпадать сообщении: "LED:000000CC...", нажимаем CTRL+Z, через несколько секунд в окне терминала появляется сообщение: "Input command error" и наконец появляется приглашение "F3 T>", далее вводим все команды как обычно. Размыкать контакты, убрав пинцет, можно ТОЛЬКО после: F3 2>Z Spin Down Complete Elapsed Time 0.147 msecs F3 2> то есть на том же самом шаге, где убираем изолятор в случае с моделями AS. Далее все по инструкции. Не забывайте вынимать джампер, переводящий винт в режим работы SATAI. Часто он приводит к шумам в терминале: Если при вводе в терминале команды F3 2>U в ответ возвращаются следующие строчки Error 1009 DETSEC 00006008 Spin Error Elapsed Time 53.959 secs R/W Status 2 R/W Error 84150180 вероятнее всего, что у вас механические проблемы с винчестером и терминал тут уже не поможет. На MSFN - Where People Go To Know появилась информация что очистка G-List: F3 T>i4,1,22 является опциональной и при первой попытке восстановления можно эту команду пропустить, если же после всей процедуры муха СС так и останется, то нужно повторить все сначала, но уже с использованием этой команды. После того как данные успешно восстановлены можно приступить к замене прошивки диска 1. Проходим проверку на проблемность по ссылке https://apps1.seagate.com/rms_af_srl...heck_index.jsp 2. Нам заявляют что диск с партии риска 3. Переходим по ссылке Proceed with Step 4 , скачиваем .iso файл с прошивкой, записываем его на dvd или cd диск 4. Загружаемся с записанного диска 5. Жмем ESC видим список дисков, нажимаем S (просканируются все sata порты,среди них должен быть наш диск,все остальные диски должны быть физически выключены) выбираем нашу модель буква А B или C, процесс прошивки пошел, в конце нам предложат нажать любую кнопку, после чего компьютер САМ выключится. Но сбойная прошивка — это лишь часть нашей истории. Как оказалось, встречается еще несколько видов неисправностей Barracuda 7200.11: При включении винт издает негромкий "звук удушения" или ритмично "подергивается". Вал не крутится (если компьютер шумный, то это можно ощутить, держа накопитель в руке). Данная неисправность - ни что иное, как заклинивший вал шпиндельного двигателя. Возникает самопроизвольно или после падения HDD (достаточно совсем небольшого удара). Виноват в этом неудачно спроектированный гидроподшипник и низкокачественные дешевые материалы, примененные фирмой в период "мирового кризиса". Данная неисправность оценивается как "сложная" или "очень сложная" - в зависимости от ситуации. Если винчестер уронили - то кроме заклинивания подшипника у него возникает изгиб вала, значительно усложняющий работу. ВНИМАНИЕ! Если Вы уронили винчестер с важной информацией, не включайте его, а сразу отнесите ремонтнику! При ударе в выключенном состоянии на поверхности дисков остаются задиры от головок, которые расположены в зоне парковки (относится к моделям, где головки паркуются на диск). При вращении диска они выведут блок головок из строя. Также при ударе может погнуться вал, что приведет к осевому биению дискового пакета, и ударе головками о поверхность (особенно на внешнем крае, где биения максимальны). Имейте в виду, что самое страшное, что может случиться с накопителем - запилы поверхности. При этом в 99% случаев информацию невозможно восстановить никакими технологиями, и ни за какие деньги. А начинается всё с того, что "ударенный" винчестер включают, с мыслями "авось пронесёт и удастся скопировать файлы". В результате за несколько минут диск запиливается, и магнитные головки умирают. Даже если окажется, что опасения были напрасны, и винчестер от удара не повредился - лучше перестраховаться, чем получить ничем не восстановимый, запиленный диск. Восстановление информации с механически поврежденного винчестера связано со вскрытием гермозоны, и нарушением гарантийного вида со стороны наклейки - в ней будет проколото небольшое отверстие для ввода отвёртки. Винт определяется в BIOS, но его объем равен 0. Следовательно, операционная система его не видит. Ситуация аналогична той, что касается неисправной прошивки. С той лишь разницей, что микрокод портится немного по-другому. Сложность работ может быть выше (но не всегда), ибо при данной неисправности в рабочей зоне HDD имеются дефекты (бэд-блоки), и копирование данных может занять больше времени - от нескольких часов до нескольких дней. А кроме того: Перепрошивка не устраняет причину неисправности. Причина - низкое качество накопителей, из-за низкой культуры производства, некачественной сборки и дешёвых материалов. То, что винт блокируется при этом - лишь следствие. Лучше иметь заблокированный винт с исправными головками, информацию с которого восстановить еще возможно, чем незаблокированный, но с запилами, и не восстановимый ни за какие деньги. "Перепрошивка" повлечет лишь дополнительные трудности, если "обновленный" накопитель снова испортится. Часто встречаются винчестеры с дефектами поверхности (бэд-блоками). Их шить вообще нельзя, так как это - запись на диск (в служебную зону), а запись на поврежденный носитель чревата порчей записываемых областей. В начале этого года компания Seagate представила две новых серии накопителей для настольных компьютеров - логическое продолжение линейки в виде Barracuda 7200.12. Мы рекомендовали воздержатся от покупки подобных носителей информации в виду их тотального выгода из строя. Двенадцатая серия унаследовала ошибки предыдущей, одиннадцатой серии, где наблюдались проблемы с прошивкой (firmware). |
02.06.2012, 21:43 | |
В данных темах содержится информация, которая скорее всего вам будет интересна Увеличение объема жесткого диска Старая материнка не видит винчестера большого объема Жесткий диск не полного объема |
02.06.2012, 22:02 | #12 (permalink) |
В статье ССЫЛКА УДАЛЕНА к которой я ссылаюсь, обнаружилось ряд ошибок, после доработки котрой все заработало как часы Прежде всего в схеме прогромматора конденсаторы подключены к микросхеме MAX 232 неправильной полярностью, кто уже до этого собирал DATA-кабели для сотовых думаю это уже заметил. Их нужно подключить + ко 2-у и минусом к 6-у контакту соответственно.
02.06.2012, 22:06 | #13 (permalink) |
Так же применительно к моему винчестеру SEAGATE Barracuda 7200.11 ST31000333AS на 1Тb алгоритм прошивке немного видоизменился :
Засунуть пластиковую карту между контактами: Нажать CTRL+Z: F3 T> F3 T>/2 F3 2>Z Spin Down Complete Elapsed Time 0.147 msecs F3 2> Подождать 10 сек, вытащить карточку Опять нажать CTRL+Z: F3 T> F3 2>U Spin Up Complete Elapsed Time 7.457 secs F3 2>/1 F3 1>N1 F3 T> Выдернть питание секунд на 20, вставить обратно Нажать CTRL+Z: F3 T> F3 T>i4,1,22 Снова передергиваем питание жд. нажимаем ctrl+Z F3 T> F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 нажимаем Enter ВНИМАНИЕ!!! ждем от 20-60 секунд. ничего не трогаем! должен последовать ответ наподобии этого Потом появилось сообщение вида: Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8 User Partition Format 5% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 05 secs после этого вводим F3 T>/2 нажимаем Enter F3 2>Z нажимаем Enter ответ Spin Down Complete Elapsed Time 3.038 msecs Выключаем компьютер, подключаем sata кабель и радуемся восстановленой информации. |
02.06.2012, 22:08 | #14 (permalink) |
после всех, вышеупомянутых манипуляций все заработало, надеюсь данный опыт кому-нибуть еще пригодиться и спасет достаточно информации, а также продлит жизнь большому количеству винчестеров
26.07.2012, 12:44 | #15 (permalink) |
Народ, опять нужна помощь, в этот раз флешка MMD M2 съездил в отпуск нафока фоток, в ставил в компьютер. а он ее не определяет, потом вернул в фотик и он перестал видеть, что делать?
28.07.2012, 23:14 | #17 (permalink) |
Meg@wolt аплодирую стоя! тоже хотел собрать программатор но ума не хватает =(
