19.02.2012, 20:10 | #22 (permalink) |
один из вариантов - перекинуть плату управления с такого же харда-донора. ищите на барахолках и в комиссионках, модель довольно распространенная
14.04.2012, 18:47 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
В общем сегодня наконец то дошли руки до программатора (ну точнее купил наконец то микросхему). Нарисовал печатку и сделал программатор.
программатор HDD.zip Подключил я его к компу, замкнул контакты, включил терминал вроде все настроил все диоды горят, эхо нет (или что то не так делаю). Когда чиркаю контакты друг о друга то появляются кракозябры всякие в терминале. Подключил жестяк тоже тишина - короче я в тупике
14.04.2012, 19:23 | #26 (permalink) |
На третьем фото USB фишка просто для масштаба или через переходник подключал?
Какая ОС, если крякозяблы? А перепрошить просто не пробовал? В смысле софтово. |
14.04.2012, 19:32 | #27 (permalink) | |
ОС Windows 7 x64 (кракозябры только когда создаю шумы чиркая провода TX и RX друг о друга) если просто подключаю к винчестеру - тишина. Каким образом? Винт не определяется ни в биос ни тем более в ОС, поэтому даже не знаю как ещё прошивать
15.04.2012, 14:20 | #28 (permalink) |
так с программатором разобрался, он работает. И отправка и прием, но при подсоединении жестяка в терминале глухо как в танке
16.04.2012, 20:21 | #29 (permalink) |
терминал не работает ни на виртуальном ком-порте, ни на ttl-usb преобразователе. проверял не на одной машине. подключайте к реальному ком-порту, настраивайте параметры порта как в описании и все пойдет. если возникнут вопросы - пишите, поможем.
16.04.2012, 20:45 | #30 (permalink) |
Не, у меня реальный ком порт. Программатор проверил вроде работает, когда поставил по меньше частоту в терминале (чтобы увидить мигание светодиодов) при написании символов в терминале мигают и прием и отправка пакетов. А вот когда подключаю жестяк то тишина полная, светодиоды просто светятся и ничего в терминале не отображается никаких ошибок, вообще ничего) пробовал и землю подкидывать на третью ногу и убирать - тишина (ждал сообщения о ошибке по 10 мин)
