24.12.2011, 22:19 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
24.12.2011, 22:19 | |
Возможно решение вашего вопроса можно найти в одной из этих тем Приятнее жить без антивируса? Долго загружается компьютер |
25.12.2011, 12:20 | #12 (permalink) |
Сегодня с утреца нашел интересную статью по восстановлению восстановление seagate не распознается в bios, SEAGATE Barracuda 7200.11, Maxtor DiamondMax 22, Киев 362 04 37
25.12.2011, 13:07 | #13 (permalink) |
сам с ошибкой led:cc сталкивался на сигейте, друзья 3-х летний жесткий притащили. схема ttl-преобразователя рабочая.
для начала советую убедиться, что это действительно муха. в программе victoria жесткий должен определяться, паспорт диска не читается, в окне статуса пишет busy (занят). p.s. если в перми, дам поюзать вышеуказанный девайс. но и самому собрать и сделать проблем не составит. или знакомым дать спаять, в программной части работы через терминал все по описанию. еще один нюанс, на который ловятся 90% проводивших данную операцию - при работе с терминалом пишите символы точно как в описании с учетом регистра (есть команды с прописными буквами) с данными будет все в порядке и жесткий в дальнейшем будет работать, но чтобы ошибка более не повторялась, лучше жесткий перепрошить. на сайте производителя найти уже скорее всего не получится, ищем на обменниках и софтохранилищах. данные перед перепрошивкой перекидываем, все будет зачищено. ничего сложного в операциях нет, главное внимательность и аккуратность. удачи вам, если какие вопросы - подскажу Последний раз редактировалось ult; 25.12.2011 в 13:13 |
25.12.2011, 13:16 | #14 (permalink) |
Спасибо за отзыв, проверю в victoria отпишусь.
Не, я из Краснодара, точнее из края Но все равно спасибо. Жаль что мне и посоветоваться не с кем особо, из знакомых по таким делам, так что о продвижении буду отписываться тут
25.12.2011, 13:29 | #15 (permalink) |
я по данной статье делал, наиболее на мой взгляд понятно и удобно.
showman - Просмотр записи да простит администрация за ссылку на оверклокерс) еще по статье - она разделена для разных моделей, прочитайте внимательно |
25.12.2011, 14:41 | #16 (permalink) |
Еще раз спасибо, буду обращаться за помощью, правда позже так как у меня в районе нет радиомагазинов а в ближайший я попаду только после праздников поэтому пока буду изучать теорию.
P.S. ЭХ КАК ТЫ МЕНЯ ПОДСТАВИЛ Seagate... Уже бы в сервисах бесплатно предоставляли ремонт раз признали производственный брак - козлы.
25.12.2011, 17:04 | #17 (permalink) |
еще моментик вспомнил. проблема была с запуском устройства через виртуальный ком-порт, перепробовал 3 переходника, кучу настроек ком-порта и многоэтажных эпитетов. на реальном порту заработал сразу на указанных в описании настройках.
15.01.2012, 00:43 | #18 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
сегодня опять попробовал этот злощастный диск вставить, он в биосе не видится, и самое интересное он издает писклявые звуки, это что может быть?
15.01.2012, 12:23 | #19 (permalink) |
в этой теме обсуждается ошибка "LED:000000CC" свойственная жестким дискам seagate модели 7200.11 производства 2007-2009 годов. и в самой теме на форуме и в статье (ссылка выше) указано, каким моделям хардов свойственна, как определить что это точно оно и как лечится. если какие вопросы по пути, отвечу, уже данную процедуру выполнял.
з.ы. мой тоже в биосе не виделся, писки издавал периодически, щелкал головками. все по мануалу без лишних телодвижений. и данные целы и диск работает. |
15.01.2012, 22:29 | #20 (permalink) |
МАГистр
у меня не seagate, а HITACHI HTS543232L9A300, объемом 320 Гб, мне так кажется что там блины царапаются об что то когда крутятся...
