Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 29.08.2009, 14:02   #1 (permalink)
bugimen
По умолчанию Invalid system disk - пишет отформатированный винчестер
Добрый день всем! Проблема я думаю стара как мир. Есть у меня старый компьютер. На нём ставлю всякие опыты. Записывал как-то старые ОС. Последней стояла WIN98. Потом форматнул диск, осталась командная строка DOS. Диск отформатировался нормально, появилось приглашение C:>
Потом поставил туда Volcov Comander, поигрался с ним, решил перезапустить копм. Перезагрузил - ошибка. Винт не грузиться. Пишет Invalid system disk. Первое что поришло в голову, забыл дискету вынуть.. нет дискеты, проверил в биосе порядок загрузки - первым C: стоит...
Потом думал что как-то повредил MBR. Стал думать как лучше восстановить. Есть компакт диски "загрузочные", так они почему-то отказались грузиться вообще Пишут: Загрузочный модуль не совместим с биос. Запустился один диск, там нашёл прогу fdisk. Запустил её: E:>fdisk /mbr Она думала думала и выкинула обратно к E:>
Скандиск ничего не нашёл. Винт я форматнул в FAT32.. что делать люди помогите?
bugimen вне форума   Ответить с цитированием
Тут вы можете ознакомиться с похожими темами
Checking file system on C: the type of file system is NTFS one of your disk needs...
Что мне пишет Outpost?
Invalid boot.ini
Non-Systen disk or disk error Replace and press any key when ready
Старый 29.08.2009, 14:08   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вы для запуска Volcov Commander-а чем пользовались? Прописывали его в config.sys или autoexec.bat? Command.com на винчестере есть?
Убить всех человеков!
Старый 30.08.2009, 17:39   #3 (permalink)
bugimen
Ничем не пользовался, на полностью чистый диск на дискете принес Volcov'а запустил, и он работал.. потом перезагрузка и всё... Command.com нету на винте, но как это решит проблему. Как я понимаю форматнутый винт всё равно должен выдавать приглашение при старте?
Старый 30.08.2009, 18:04   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
попробуй шлейф заменить + как вариант проверка Диска на другом пк или ОС на работоспособность.
кажется что биос не видит диск как надо .
и так же стоит биос аннулировать.
Старый 30.08.2009, 19:07   #5 (permalink)
bugimen
Шлейф в порядке, диск вроде распознается биосом. Поставил auto detect... находит его при старте, пишет название.. потом ощущение, что пытается читать boot сектор и спотыкается ((( Читал, что подобная ошибка может вылазить, если нет системных файлов..и надо вызывать sys C: Но тогда не понятно, как диск начинает работать, если я его чистым с магазина приношу. Там же ОС не стоит никакая... как же он грузится должен. В общем чувствую одним местом, что дело тут в "партитишн тейбл" или в MBR, но хоть убейте не могу ничего с этим поделать. fdisk не помог, "скандиск" тоже.. как быть? ЧТо это? PT? Какой прогой восстанавливают "партитишн тейбл"?
Старый 30.08.2009, 19:11   #6 (permalink)
bugimen
А и ещё, сам диск в принципе работает как надо. Грузился с загрузочной дискеты, потом заходил на C: и пробовал там с фалами работать - всё как надо. Всё пишется - читается.. так что дело в загрузчике скорее всего
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
