28.05.2008, 17:10 | #1 (permalink) |
Non-Systen disk or disk error Replace and press any key when ready
Replace and press any key when ready. При нажатии любой клавиши надпись повторяется. При перезагрузке компа все тоже самое. У МЕНЯ НА ЭТОМ КОМПЕ ВАЖНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ.МЕНЯ ПОВЕСЯТ.П О М О Г И Т Е !!!!!!!!!!! |
28.05.2008, 17:10 | |
Данные посты могут вам помочь в решении проблемы, т.к они аналогичны вашей теме Bootable device - insert boot disk and press any key При включении - Master Hard Disk Error A disk read error occurred No bootable device -- insert boot disk and press any key |
28.05.2008, 17:20 | #4 (permalink) |
Для начала смотрим нет ли в флопе 3,5 диска. Если есть - вынимаем.
Если нет - открываем биос (при загрузке обычно пишется в самом начале Press del to enter Setup - нажимаем Del или то что написано вместо него у вас) Далее выбираем в биосе Load Setup Default - Yes - exit & save changes-yes. Ждем и смотрим, загрузится или нет. Какой запуск в безопасном режиме?) Комп не видит что запускать даже =) |
30.05.2008, 16:51 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
1.утебя полетел mbr (загрузочная дорожка ..от(memmory boot record)
невсегда можнобез болезнено поченить (1.реализация- загрузка с Лайв СД / линукс или виндовс ПЕ после перекидиваеш инфу на юсби Диск) 2. можно попробывать устоновку на другой парт (D:\ /// E:\) только не ощыбись и не зделай Формат для С |
16.12.2009, 20:58 | #7 (permalink) |
Internet Explorer переключается на темный экран
При включениу IE в развернутом виде начинает переключаться с изображения на тёмный экран, так без остановок пока не переведешь на свернутый вид .В свёрнутом виде работает нормально,так происходит не всегда ,в основном в начале работы браузера.ОС виста, подскажите что может быть?
кабель sata |
