Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 11.08.2009, 14:16   #1 (permalink)
Sith-01
Злой Кот
Аватар для Sith-01
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 4
Angry Жесткий диск - Ошибка NTLDR
Включаю комп Выдает заставку биоса.. показывает NTDR не запускает жосткий..
При запуске с другого компа как 2-й жосткий показывает нет метки тома так же не показывает сколько свободно и занято проста показывает что по нулям.
Так же при проверки через другую ОС на сканирования ошибок не чего не выдает.
Разрешите проблему..
Sith-01 вне форума   Ответить с цитированием
В этих постах вы сможете найти интересующую вас информацию
Недоступен жесткий диск с live cd из-зи вируса "LSASS.EXE- системная ошибка"
Пропал жесткий диск
Жесткий диск
Жесткий диск
Не отображается жесткий диск
Жесткий диск
Старый 11.08.2009, 14:23   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
1. Есть инфа на нем нужная?
2. + гляньте тут: панель управления/администрирование/управление компьютером/слева:управление дисками. Там можно восстановить метку тома, но инфа по-моему удалится.
3. отформатировать, если нет инфы...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 14:27   #3 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
слетел загрузчик винды(NTLDR)
1. chkdsk x: /f на другом компе
2. восстановить загрузчик через установку винды
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 14:32   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
на оба дисках - какая ОС + какая файловая система?
*,если пытался смотреть что с диском с fat32 а в оригинальном нерабочем, ntfs ,,,,то может не дать увидеть.(32 не видить нтфс)и что нет разметки.
на первый диск, не рабочий
- загрузить ос с установкой - проведи установку без формата,на любой из партишенов ,желательно на С(для восстановления NTDLR) - после того как первый раз перезагрузит ,то вытаскивай диск.
Старый 11.08.2009, 14:41   #5 (permalink)
Sith-01
Злой Кот
Аватар для Sith-01
Инфа мне нужна.Там фотки и видео не только моих но и рабочих..Меня шеф порвет.По мимо это там запись рассказов в музыкальном формате.
Жесткий диск один и восстановить на другой не удастся по той причине как его нет!
Маленькая просьба можно немного по русски!)
ОС XP -Жст NTFS
Старый 11.08.2009, 14:44   #6 (permalink)
Sith-01
Злой Кот
Аватар для Sith-01
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
на первый диск, не рабочий [/B]- загрузить ос с установкой - проведи установку без формата,на любой из партишенов ,желательно на С(для восстановления NTDLR) - после того как первый раз перезагрузит ,то вытаскивай диск.
Он предлагает формат в быстром или в полном и все.
Старый 11.08.2009, 14:46   #7 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
должен был предложить и вариант оставить систему без изменений!
Что с #2, должен по-идее оставить инфу?
Старый 11.08.2009, 14:49   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
востановления через диска с ос.
надо установить без формата ,ОС(после начала установки - когда копируются файлы, и после первой перезагрузки - вытаскивай диск.(не доводи установку до финала)
у меня так восстанавливается ntdlr.
у тебя там нету оставить без изменения файловую систему?
Старый 11.08.2009, 14:51   #9 (permalink)
Sith-01
Злой Кот
Аватар для Sith-01
Unhappy
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
К сожалению такого варианта не выдает.
Старый 11.08.2009, 14:52   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
можно просто подцепить к пк - где есть нтфс ,и попробовать вытащить Файлы.
жесткий диск, ошибка ntldr
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
