Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 15.07.2017, 16:45   #11 (permalink)
Romaneus
Сегодня сделал переустановку системы что называется с нуля и... Результат равен нулю (((
По-прежнему при загрузке система пишет, что:"This is not a bootable disk. Please insert a bootable floppy and press any key to try again..."
Значит все манипуляции, связанные с чисткой плашек памяти были напрасными. Теперь я вообще не понимаю почему система отказывается видеть единственный установленный диск как "Bootable disk".
Romaneus вне форума   Ответить с цитированием
После "Добро пожаловать" сразу же "Подождите, я не хочу спешить"?
После ошибки "reboot and select proper boot device" "умер" HDD, что делать?
Ошибка "Invalid partition size" при работе с Acronis Disk Director Suite 10.0
При попытке установки второй операционки Linux - упал Windows XP - "Non-system disk"
После чистки программой SBMAV Disk Cleaner ошибка
Старый 15.07.2017, 20:10   #12 (permalink)
Дюшес
Сообщение от Romaneus Посмотреть сообщение
На этот раз (впервые) выбрал установку с загрузочной флешки (в режиме UEFI), предварительно отсоединил все дополнительные винчестеры (оставил один SSD. Сама установка ArchLinux прошла штатно, а воот когда дело дошло до перезагрузки выяснилось, что мой SSD оказывается не является загрузочным
Наверно нужно разобраться с настройками UEFI-BIOS (сделать правильные настройки) соответсвующие разметке жесткого(их) диска(ов). Посмотреть бы вывод команд
Код:
sudo fdisk -l
и
sudo parted -l
из какого-нибудь Live Linux.
Если Linux устанавливали в UEFI режиме, то через выбор диска (SSD или HDD) система может и не грузиться. Нужно выбирать\назначать загрузку через вкладку Boot в BIOS или через F12 (возможно другая клавиша).
Дюшес вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
