Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 14.05.2008, 00:41   #1 (permalink)
Новикс
По умолчанию Как подключить второй жесткий диск
Ребят, помогите установить второй жесткий диск. Нужно увеличить память. Если можно,поэтапно,потому как ноль полнейший...Спасибо за помощь
Новикс вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме так же имеются похожие темы
Можно ли подключить на один IDE шлейф жесткий диск и дисковод?
Второй жесткий диск
Как установить второй жесткий диск на 500Gb
"Тормозит" второй жесткий диск.
Второй жесткий диск определился как съёмный носитель
Старый 14.05.2008, 01:00   #2 (permalink)
pitersky
Обьясни подробней.Какой жестяк хочеш ставить?IDE или Sata?
pitersky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 01:50   #3 (permalink)
Новикс
sata....да,и если сейчас стоит HDD250GB можно ли поставить второй большего объема?
Старый 14.05.2008, 09:23   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Новикс
Можно...
Старый 14.05.2008, 13:00   #5 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Сообщение от Новикс
Вскрываете ПК, ставите жёсткий диск, прикручиваете его. Подключаете шлейф и питание. (если мать работает с sata2, то вытаскиваете из жёсткого диска джампер, чтобы увеличить пропускную способность, то есть активировать режим sata2).
После запускаете ПК, и в ОС, заходите в управление дисками (Панель управления-Администрирование-Управление компьютером, там есть пункт Управление дисками), откуда его можно будет разбить на логические диски (если это требуется). Далее форматируете его. ;)
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 13:41   #6 (permalink)
Новикс
Сообщение от s_vitaly
Сообщение от Новикс
стоп-стоп,а что такое джампер? и еще вопрос:важен ли блок питания(не вижу таких же проводов,как для первого диска)сам БП на 350W .и еще,знаю,что диски могут просто дублировать друг друга,это в "управлении дисками" делается?спасибо
Старый 14.05.2008, 16:38   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от Новикс
http://i021.radikal.ru/0805/26/e90ab27a0445.gif
Сообщение от Новикс
Если я правильно понял, то тебе нужен...
http://i023.radikal.ru/0805/0f/d74de66c8f92.jpg
Старый 14.05.2008, 16:50   #8 (permalink)
Новикс
Сообщение от Leon8885
Сообщение от Новикс
Сообщение от Новикс
спасибо огроменное! наглядно так... =)
Старый 14.05.2008, 17:24   #9 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Новикс
Старый 08.12.2009, 00:06   #10 (permalink)
imported_VlaViK
По умолчанию Какую фирму привода выбрать
Здравствуйте,помогите пожалуйста с выбором привода DWD-RW,просто теряюсь какую фирму выбрать?
imported_VlaViK вне форума   Ответить с цитированием
как поставить второй винт, увеличить память
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
