Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > SSD диски
Старый 27.10.2011, 23:34   #1 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
По умолчанию Установка Windows на носитель SSD
Итак, сам столкнулся с данной проблемой и подскажу остальным как бороться...
Купленный SSD подключаем к стационарному компьютеру или впихиваем в ноутбук через SATA2, далее пытаемся ставить на него Windows через привод или флешку - неважно, не ставится по причине нехватки драйверов на SSD...
Можно конечно старомодным способом при установке системы "подпихнуть" драйвера на жесткий диск, НО есть способ проще, который мне удался "методом научного тыка"...
Подключаем SSD к рабочему системному блоку или ноутбуку любыми возможными способами: SATA, USB, Бокс под хард и тп...
Далее в "панели администрирования" находим его и "система" ругается на то, что SSD не инициализирован. Так инициализируем его, а после создаем на нем локальный диск во весь размер и форматируем...
Далее по стандартному способу можно из под DOS поставить на него Винду.
Удачи всем!
PS - и вправду дикая разница по скоростям работы по сравнению с привычными нам HDD.
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на данные топики, в них могут быть полезные ответы
Установка Windows XP на компьютер с Windows 7
Носитель информации
Проблема копирования на флеш носитель
Установка ОС Windows
Старый 28.10.2011, 00:08   #2 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
Ты SSD под ACHI ставил?
Старый 28.10.2011, 00:25   #3 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Без разницы, оба варианта не прокатывали...
А после сделанного выше тем более не имело значения.
Старый 28.10.2011, 00:28   #4 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Я когда ставил человечку, у меня на IDE не просил дров.... Но все равно, молодец что опытом поделился
Старый 28.10.2011, 00:28   #5 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Надо бы это в библиотеку занести...
Старый 28.10.2011, 00:29   #6 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сообщение от Maga Посмотреть сообщение
Мага, ты знаешь, возможно по причине того, что в дистрибутив Винды были вкачаны дрова на хард...
Старый 28.10.2011, 17:05   #7 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Продолжение темы...
Купленный мной SSD предназначался для установки на нетбук, а именно замены HDD на него.
Логически понимал, что надо устанавливать систему заново и тп...
Для этого даже записал флешку с виндой, НО тут проснулась идея: почему б не подключить оба харда к стационару через сата и не сделать копию.
Так и было сделано, в помощь мне Акронис Тру Имейдж...
18.9 Гб отлично в идеале копировались на новый SSD, далее трудная упаковка его на новое место в нетбук.
Трясущимися от волнения руками нажимаю кнопку "пуск"...
Запустилась система, далее встали драйвера автоматически на SSD, опять рестартанула система и все работает.
Так что я просто сменил жесткий диск, но остался с той же лицензионной системой!
Запуск и выключение системы работают значительно быстрее.
Запуск и работа программ в разы просто быстрее.
Нет скрежета, клацанья жесткого диска, как привычно было раньше...
В общем я доволен!
Всем удачи!!!
Старый 28.10.2011, 17:11   #8 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
И еще:
Мучает меня один вопрос - надо ли скинуть всё на заводской вариант и поставить заново? Может еще шустрей работать будет?
Старый 28.10.2011, 17:19   #9 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
нет не будет)) так как у ссд накопителя напрочь отсутствует понятие начало и конец диска)) и если можно так выразится, даже сильно фрагментированную программу он запустит с оч большой скоростью
Старый 28.10.2011, 17:22   #10 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Ясно, спасибо! Меня и так устраивает тишина и скорость!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
