28.10.2011, 22:23 | #21 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
24.04.2018, 23:16 | #22 (permalink) |
Старайтесь оригинальный образ устанавливать
Привет! Реши подготовить статью, в которой рассказать о том, как правильно установить Windows 7 на SSD накопитель, и как после установки настроить Windows 7 на SSD накопителе, что бы он работал долго и без проблем. Я недавно покупал ноутбук, взял Asus K56CM и сразу купил к нему SSD накопитель OCZ Vertex 4 на 128 Гб, уж очень я хотел ощутить всю скорость работы, которую дает SSD.
Установка и настройка Windows 7 на SSD накопитель В нашем случае, модель ноутбука/компьютера и SSD накопителя не имеет значения, моя инструкция можно сказать универсальная. Я напишу, что нужно сделать сразу после установки SSD накопителя в компьютер и как настроить операционную систему после установки на SSD.Если вы впервые столкнулись с SSD, то вам наверное интересно, почему такое внимание к настройке операционной системы под эти накопители по сравнению с обычными жесткими дисками. Я сейчас все объясню простыми словами. SSD накопители имеют по сравнению с жесткими дисками ограниченное врем работы на отказ. Проще говоря, у них есть определенное число перезаписи. Я сейчас не буду говорить какое это число, оно разное и что правда а что нет, понять сложно. Вот например к моему OCZ Vertex 4 в характеристиках было написано, что время работы на отказ 2 млн. часов. А операционная система во время работы очень много записывает, удаляет и снова записывает разные временные файлы и т. д. Такие службы как дефрагментация, индексация и т. д. служат для ускорения работы системы на обычных жестких дисках. А SSD накопителям они только наносят вред и уменьшают строк их службы. По сути, установка Windows 7 на SSD почти ничем не отличается от установки на жесткий диск. А вот после установки нужно будет внести некоторые настройки в работу Windows 7, но и там нет ничего сложного, мы все сделаем с помощью утилиты SSD Mini Tweaker 2.1. Что нужно сделать переду установкой Windows 7 на SSD накопитель? Ну для начала нужно установить SSD накопитель в ноутбук или на компьютер, без разницы. Я этот процесс описывать не буду. В этом нет ничего сложного, да и это тема для другой статьи. Допустим, что твердотельный накопитель вы уже установили, или он уже был установлен. Если вы будете в компьютере использовать рядом с SSD накопителем еще обычный жестки диск, то советую на время установки Windows 7 отключить его, это для того, что бы вы не путались при выборе раздела для установки ОС, но это не обязательно. Все что нужно сделать перед установкой, так это проверить работает ли наш твердотельный накопитель в режиме AHCI. Для этого заходим в БИОС, если не знаете как то читайте статью Как войти в БИОС. Дальше переходим на вкладку “Advanced” и выбираем пункт “SATA Configuration”. Настройка режима AHCI для SSD накопителя Выбираем пункт “Sata mode selection”, откроется окно, в котором выбираем AHCI (если у вас был включен другой режим). Нажимаем F10 для сохранения настроек. Sata mode selection Теперь можно приступить к установке Windows 7. Процесс установки на твердотельный накопитель не отличается от установки на жесткий диск. Только хочу дать вам один совет: Старайтесь устанавливать оригинальный образ операционной системы Windows 7, или Windows 8. Я советую устанавливать только одну из этих операционных системы, потому что, только семерка и восьмерка умеют работать с SSD накопителями. Не используйте разные сборки, а если и будете устанавливать сборку Windows 7, или Windows 8 скачанную с интернета, то старайтесь выбрать приближенный к оригинальному образ. |
16.02.2023, 12:22 | #23 (permalink) |
Здравствуйте! Клонировал на SSD Windows 10 с HDD/ Всё отлично работает, смущает следующее- в управлении дисками пропало на SSD раздел восстановления. Как можно это исправить, т к я не могу записать флешку восстановления...
16.02.2023, 12:26 | #24 (permalink) |
16.02.2023, 12:34 | #25 (permalink) | |
16.02.2023, 12:44 | #26 (permalink) |
Так ты клонировал Windows 10, а не весь диск. У тебя он и остался на hdd. Вот как записать флешку я сам никогда не делал и не знаю. Попробуй посторонней программой типа акронис назначить букву на диске 2 разделу восстановления. И перенести его на SSD.
27.02.2023, 15:53 | #28 (permalink) | |
Код:
reagentc /info |
