29.09.2010, 00:19 | #1 (permalink) |
Проблема копирования на флеш носитель
29.09.2010, 00:19 | |
Решить проблему можно с помощью просмотра схожих обсуждений Носитель информации Проблема с флеш плеером Проблема с флеш плеером |
29.09.2010, 00:40 | #4 (permalink) |
Debes, ergo potes
Тогда это программная ошибка, вызванная отказом системы, вирусами, ну и так далее. Скачать и проверить DRWebCureit! на вирусы, а при необходимости переустановить ОС.
29.09.2010, 00:48 | #5 (permalink) | |
1) Проверено на вирусы, как в обычном режиме так и в безопасном и с liveCD. 2) Переустановлена Ось. 3) Обнавлён БИОС. С бета версии на более новую и проверенную. Проблема остаётся. Может дело в материнке? Но тогда эта проблема решается только покупкой нового компа. |
29.09.2010, 01:08 | #7 (permalink) | |
Да. Это дело со всеми флешками. А вот по поводу замены мамы.... мани. Если б не они то этого вопроса не возникало. Блин, почти эхо получилось. Х) |
29.09.2010, 08:42 | #8 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
А с жесткого диска этот же фильм нормально воспроизводится? Другим плеером пробовали воспроизводить? Фильм, записанный на флешку с вашего компа, на другом компе нормально играет?
Урраа!!! Зарработало!!! |
29.09.2010, 08:57 | #9 (permalink) | |
TEHNARI.RU
все файлы говорите зависают? и все флешь диски?
как разделен жесткий диск,и сколько свободного места есть на системном разделе? как давно делали дефрагментацию? какие температуры пк? сделайте проверку жесткого диска, на сбойные секторы, сделайте чистку контактов модуля памяти, и взависимости если установлено более чем 1 модуль, сделайте тест с каждым по очередности. и сделайте тест (визуальный ) если на материнской плате нету горелых, или вздутых элементов. и напишите полный конфиг вашего пк. и что за ОС. |
29.09.2010, 09:45 | #10 (permalink) |
Debes, ergo potes
Я встречал проблемы с устройствами ЮСБ очень часто на материнках ASROCK и ASUS, но не такие.
проблема копирования |
