15.03.2019, 19:05 | #1 (permalink) |
Восстановление работоспособности Kingston
Подскажите софт, чтобы восстановить работоспособность флешки Kingston DataTraveler G4 16Gb. Информация о "начинке" флешки: Controller: SSS 6131 Possible Memory Chip(s): Not available VID: 0951 PID: 1666 Manufacturer: Kingston Product: DataTraveler 3.0 Query Vendor ID: Kingston Query Product ID: DataTraveler 3.0 Query Product Revision: Physical Disk Capacity: 15472047104 Bytes Windows Disk Capacity: 0 Bytes Internal Tags: DU6F-AADK USB Version: 3.00 in 2.00 port Declared Power: 300 mA ContMeas ID: DC8D-01-00 Microsoft Windows 8.1 x64 Build 9600 |
15.03.2019, 19:05 | |
Перейдите по этим ссылкам, скорее всего там для вас много полезной информации Улучшение работоспособности воостановление винта Выбор Kingston HyperX (KHX8500D2K2/2GN ) / PC2-9200(1150Mhz) Kingston HyperX Воостановление ножки процессора Программа RegCleaner - воостановление файлов |
15.03.2019, 19:13 | #2 (permalink) |
vid 0951 pid 1666 восстановление
https://yandex.ru/search/?lr=10466&c...восстановление |
15.03.2019, 20:54 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Проблемная железка, с утилитами вообще голяк. Форматировать с помощью HDD LLF не пробовали?
15.03.2019, 20:59 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Поищите на армейских складах, в OGSM. Достали уже эти контролёры. Ежесуточно, да по нескольку раз в сутки вылазят.
Или есть утилиты на тех же flashboot, читающие имя контроллера.
16.03.2019, 09:45 | #8 (permalink) |
Контролёр тут не при делах.
Запустить командную стоку через Запуск от имени администратора. 1 diskpart 2 list disk 3 select disk 4 clean 5 create partition primary 6 select partition 1 7 active 8 format fs=NTFS QUICK 9 assign Флешке автоматически назначается буква, и следом за этим срабатывает автозапуск носителя. Если не поможет, то викторией прогони в режиме remap и повтори процедуру. Victoria472b |
16.03.2019, 10:59 | #9 (permalink) | |
Прогнал, как ты советовал, Викторией. Вот что показало в логе 11:55:53 : *** Scan results: Warnings - 0, errors - 2650. Last block at 30218841 (15 Gb), time 14 minutes 45 seconds. Прокомментируй, можно ли исправить эти ошибки |
16.03.2019, 11:52 | #10 (permalink) |
https://ustanovkaos.ru/reshenie-prob...ogo-diska.html
Пробуй по этим инструкциям. Сначала отформатируй командой diskpart, а виндовской не трогай. |
