Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Память
Старый 11.03.2008, 22:19   #1 (permalink)
maksik50
По умолчанию Выбор Kingston HyperX (KHX8500D2K2/2GN ) / PC2-9200(1150Mhz) Kingston HyperX
Всем здравствуйте!Решил поменять DDR2 800mhz на более скоростную.Нашёл два варианта.Что скажете про них?PC2-8500(1066Mhz) Kingston HyperX (KHX8500D2K2/2GN ) и PC2-9200(1150Mhz) Kingston HyperX (KHX9200D2K2/2G).И ещё вопрос.Вторая из перечисленных мною оперативок будет работать на моей матери Gigabyte P35 DS4 rev.1.Напряжение она вроде держит 2.4(в биосе можно выбрать),но в технических характеристиках написано что 1066 тока поддерживает.Помогите пожалуйста с выбором!(приветствуются советы ORTODOXа,VIPERа,ну и другие конечно оставляйте комменты)!
maksik50 вне форума   Ответить с цитированием
Топики, которые схожи с вашим
Kingston HyperX под воду
Совместимость RAM Kingston и Crucial
DDR3 Kingston HyperX 1600Mhz4gb, вопросы
Старый 12.03.2008, 10:45   #2 (permalink)
Сергей
Аватар для Сергей
Сообщение от maksik50
Вот они как раз и советовали что DDR2 800mhz лучший вариант... но может это другой случай :)
имхо, лучше подождать пол-года, купить хорошую мамку и DDR3(1600mhz, как минимум)
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 13:36   #3 (permalink)
maksik50
хорощо,значит торопиться не будем.Посмотрим,мож через пол годика и мамку сменю и память прикуплю новую
Старый 12.03.2008, 13:39   #4 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
DDR3 скоро будет 2000mhz - вот это жесть .. а если таиминги еще немного занизить, то высочаишая скорость обеспечена ;)
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 19:45   #5 (permalink)
maksik50
И всё таки ,если брать память кингстон которую я нашёл в прайсах САНРАЙЗА ,то подойдёт ли на мою плату первой ревизии память с частотой 1150Mhz.И что вообще о тех планках скажете?
Старый 04.11.2009, 22:00   #6 (permalink)
irina2115
По умолчанию Проблема при включении
Такая проблема: включаю ноутбук, начинается стандартная загрузка "Windows XP...", после этого экран становится черным - то есть ничего не отображается, но слышно как загружается, приветствие.. Что случилось? Могу зайти только через безопасный режим. Подскажите, пожалуйста, как устранить неполадку.
irina2115 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 22:11   #7 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
пуск - все программы - стандартные - служебные - восстановление системы - восстановление более раннего состояния компа - выбрать число когда все было нормально ( приблизительно )
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2009, 22:26   #8 (permalink)
irina2115
Пишет, что в безопасном режиме не возможно восстановление системы. Надо в обычном. А в обычный режим я не могу войти - темный экран.(([COLOR="Silver"]
Старый 04.11.2009, 22:30   #9 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
про безопасный режим смотрим здесь http://support.microsoft.com/kb/307852/
Старый 04.11.2009, 22:46   #10 (permalink)
irina2115
Сделала, как там описано. Опять же - он загрузился, музыка приветствия, но на экране ничего не видно..
khx8500d2k2/2gn
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
