Старый 13.10.2014, 10:46   #1 (permalink)
Вася+
По умолчанию Компьютер не включается
Компьютер перестал включаться после того как я убрал пыль плесосом с вентиляторов и материнки.
До этого он работал. насадка на пылесос пластиковая, все проводки на материнке в порядке. Блок питания рабочий (проверял замыканием зелёного и чёрного проводов).
Часто так пыль убираю - такое впервые, удивительно даже.
модель материнской платы - GA-H61M-S1
Вася+ вне форума   Ответить с цитированием
Потратьте минутку на прочтение аналогичных по содержанию топиков
Не включается компьютер
Старый 13.10.2014, 10:50   #2 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сказал(а) спасибо: 4
Вентиляторы включаются? Звуки какие нибудь издает? Попробуйте отключить видео карту, диски и переставив планку памяти в другой слот включить, при этом протерев ее контакты.
Тёмыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 11:11   #3 (permalink)
Вася+
Комп вообще не включается, но при этом издаёт звук похожий на тиканье часов
сейчас протру оперативку - а чем её протирать кстати?
Старый 13.10.2014, 11:16   #4 (permalink)
Тёмыч
WrighT
Аватар для Тёмыч
Сообщение от Вася+ Посмотреть сообщение
Я протираю пальцами, не знаю правильно это или нет, но иногда помогает. Говорят можно ластиком, но я не пробовал.
Старый 13.10.2014, 11:28   #5 (permalink)
Вася+
Сделал всё как Вы сказали - ничего не изменилось...
Старый 13.10.2014, 12:12   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
По питанию все моллексы (разъемы) отключите и заново подключите. Скорее всего какой-то из них из гнезда вылетел.
Убить всех человеков!
Старый 13.10.2014, 12:35   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Похоже, БП пытается запуститься, но сразу уходит в защиту. Либо где-то КЗ, либо неисправен БП
А пылесос, как я понимаю, обычный (бытовой)? Во время работы на насадке может образоваться весьма значительный заряд статического электричества. Поэтому для чистки компьютеров надо применять либо специальные пылесосы (типа 3M), либо наоборот (и это гораздо эффективнее) - продувать сжатым воздухом.
Старый 13.10.2014, 12:49   #8 (permalink)
Вася+
проверил питание и даже подключил другой БП - всё равно не запускается почему-то...
Старый 13.10.2014, 12:52   #9 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Выньте МП из корпуса, попробуйте запустить без всего, только проц и БП. Если пойдет, то память, видео, жесткие.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 13:13   #10 (permalink)
Вася+
Всех благодарю за советы - выяснилось что замыкало внешнее устройство куда подключают флешки - отключил его совсем.
Компьютер работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
