Старый 09.03.2008, 22:30   #1 (permalink)
AdminButchery
По умолчанию Литература по микросхемам
В электротехнике я полный ноль, хоть и учусь на техника-программиста. Просто раньше мне это было не интересно. Теперь мне стало интересно для чего например на микросхемах какие-то бочёночки, проволочки и т.д. Как всё это работает? Подскажите где взять информацию по этому делу
AdminButchery вне форума   Ответить с цитированием
Ваш вопрос уже обсуждался на нашем форуме
Справочники, мануалы и прочая литература по теме форума
Литература по компьютерам
Три вопроса: PLC, capacitors, литература?
Литература
Нужна помощь по микросхемам
Старый 10.03.2008, 14:18   #2 (permalink)
СПЕЦ
Найди старые подшивки журнала "Радио" там есть целые разделы для новичков.
Но в твоем случае похоже на МИКРОСБОРКУ , тоесть законченное устройство для конкретных целей.
СПЕЦ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2008, 14:48   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от AdminButchery
Как ни странно я тоже обучаюсь по такой специальности(в Омском филиале), только напор надо давать больше на далее, для себя, можешь изучить и, по желанию,
ну и немного о
Ссылки убил, т.к реклама запрещена! Кидай на мыло или еще куда-нибудь.
Старый 13.03.2008, 00:28   #4 (permalink)
AdminButchery
на e-mail сбросьте ссылочку, пожалуйста heartwork@bk.ru
Старый 03.11.2009, 23:01   #5 (permalink)
CoxBox
По умолчанию Черный экран
Всем доброго времени суток. Очень надеюсь на вашу помощь.
В течение где-то года у меня периодически во время игры во что-либо картинка подвисала на пару секунд, потом экран просто темнел (не выключался, а как будто в спящем режиме). При этом в течение последующих пары минут звук игры продолжался и клавиатура отвечала на нажатие клавиш. Потом все полностью останавливалось и можно было только делать ребут компа. Но раньше это могло происходить раз в 2-3 часа. Сначала думал, что вирус. Проверял пару раз - ничего. Переустановил винду - таже проблема. Ну, думаю, и ладно - ведь так уж и часто. Но в последнее время, когда игры стали более требовательными, такое начало происходить раз в 15-30 минут. Иногда бывает вообще через пару минут после загрузки игры.
Уже чистил комп от пыли, поставил на видеокарту кулер. Ничего не помагает.
Что же это такое? как с этим бороться?
Конфигурация компьютера:
ОС: Windows XP Professional SP2
Процессор: AMD Sempron, 1666 MHz 2400+
Материнка: Gigabyte GA-7VM400M-RZ
Видеокарта: ATI Radeon 9600 (128 Mb)
Оперативная память: 1 Gb
CoxBox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 23:06   #6 (permalink)
Fiiniishh
Аватар для Fiiniishh
Температуру для начала надо посмотреть,желательно в нагрузке
Fiiniishh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 23:10   #7 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
CoxBox, скачайте утилиту S&M. Пройдите с ее помощью тест - если при тестировании компьютер отвключится - проблема в аппаратной части (что более вероятно), если тест дойдет до конца - проблема программная. Как было сказано - скорее всего у Вас перегрев видеокарты.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 23:14   #8 (permalink)
CoxBox
Сообщение от Denesis Посмотреть сообщение
я уже тестировал с помощью утилиты S&M - компьютер не отключался. Но я так понял, что эта утилита не проверяет видеокарту. У меня есть програма Еверест, но она вроде тоже не меряет температуру видеокарты (все остальные температуры перед ошибкой в норме). Как можно протестировать видеокарту и измерять ее температуру?
Старый 03.11.2009, 23:19   #9 (permalink)
trojan76
Сообщение от CoxBox Посмотреть сообщение
Есть прога Hmonitor, то (дай мне Бог памяти) она показывает t. Ток не помню видюхи показывает?? Но всё остальное точно(ядра, хард и т.п.) И ещё NXspeed, ток не видел в действии и Aerogate II ALD-V02-UK - вот чё-то посоветовали на форуме. ХЗ. Мож поможет.
trojan76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 23:30   #10 (permalink)
CoxBox
Сообщение от Ромка Посмотреть сообщение
эта программа тоже не показывает температуру видеокарты... мне кажеться что такой программы просто нету... тогда как же мне проверить в чем же проблема? Ато поменяю видеокарту, а окажеться, что проблема была не в ней
литература
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
