14.05.2014, 12:51 | #11 (permalink) |
14.05.2014, 12:51 | |
Пожалуйста, примите ко вниманию эти обсуждения Не запускается компьютер Не запускается компьютер Не запускается компьютер Компьютер не запускается. |
14.05.2014, 12:57 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Скрипер пробовал подключать? Годится любой капсюль от любого телефона или наушников. Начинать слушать писки платы лучше, вытащив из неё всё, что вытаскивается, кроме самого процессора. |
14.05.2014, 16:55 | #13 (permalink) |
Сочинил спикер. Отключил от матери ВСЕ(кроме процессора). Спикер мой молчит,но блажит непрерывным черная-круглая штуковина на матери сильно напоминающая микрофон))). Биос AMIBIOS(судя по наклейке на матери).Б/П подключал разные. Кудой далее копать?
14.05.2014, 17:29 | #14 (permalink) | |
"блажит непрерывным" - это как? Если просто гудок, то возможно жалуется на память. Пробуй вставлять по одной планке и в разные слоты, пока не получишь другой звук. Правда эта расшифровка для авардс, но жёсткой стандартизации нет. |
14.05.2014, 18:03 | #15 (permalink) |
Длинный и непрерывный гудок спикера. Разные планки в разные слоты результата не дали. Но звук пропал ))). То есть мать никак не выдает свой дефект(((. Даже ужне не интересно дальше ломать...
14.05.2014, 18:38 | #16 (permalink) | |
И ты не сказал, перепаял ли конденсатор. Ещё вопрос: от кнопки питания плата выключается? На большинстве должна не сразу, а после нажатия в течении нескольких секунд. |
14.05.2014, 18:44 | #17 (permalink) |
Пробовал одну планку,пробовал рабочую видеокарту. Кондюк еще не перепаивал. ПК отключается удержанием кнопки. Смущает что при подключении силового кабеля ПК сразу запускается.Не дожидается нажатия кнопки. Но не из раза в раз...
15.05.2014, 08:23 | #18 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Думаю, начать стоит с этого, а потом дальше искать. Планка памяти у вас одна? Проверить бы ее на рабочем компьютере.
Урраа!!! Зарработало!!! |
15.05.2014, 20:01 | #20 (permalink) |
d(-_-)b
Желаю удачи
