Старый 09.02.2012, 19:40   #1 (permalink)
Evgeniy_675
По умолчанию Не запускается компьютер
Всем Привет! Теряюсь в догадках о возможной причине отказа, т.к. пошарив по форумам, ничего подобного не нашел. Как все произошло - не знаю, т.к. ненадолго отвлекся от компа. По факту: дымного выхлопа не было, экран черный (сигнала нет), на клаву, мышь и RESET никакой реакции, оба св. диода на лицевой панели светят и не моргают. Лоток СД привода кнопкой не управляется и св. диод не реаргирует. Включается комп. как обычно, но выключается только рубильником сети. М.плата EP-8RDAE. На ней вздутых электролитов нет. Все напряжения в норме! Вентиляторы крутятся. БИОС обнулял. Планки памяти переставлял в другие слоты. Но! Сначала обратил внимание, что ж.д. не вращается (отсутствует вибрация) и вращается только при снятом сигнальном шлейфе. Аналогично и сд-привод: лоток управляется только при снятом сигнальном шлейфе. В.карта, ж.д., память и сд-привод рабочие, т.к. проверил на другом компе. В чем может быть причина?
Evgeniy_675 вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам этот список, по ссылкам содержаться аналогичные топики
Старый 09.02.2012, 20:11   #2 (permalink)
groks
Вынуть из корпуса, отключить всё, кроме спикера, пробовать запустить отвёрткой на соответствующие контакты. Слушать спикер. Если запищит - воткнуть память, далее видеокарту, винт, ... .
Напряжения значит ВСЕ в норме? И +3,3В тоже? Какой вообще БП? А подменить?
Но вполне вероятно, что капут ЮМ.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 20:25   #3 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 360
Поблагодарили 145 раз(а) в 34 сообщениях
капут может быть и бп... проезжали когда то... когда вместо переменки бп накачивал мать и железо постоянкой.
«Sound. Vision. Soul» ©
WHS на форуме   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 20:57   #4 (permalink)
Pachhh-Cha
Странно... По ходу,что - то с контроллерами. Мост накрывается,или уже дохлый. Че за шлейфы? SATA? Попробуй,может IDE будет работать,попроси у знакомых какой-нибудь старый жесткий диск для эксперементов.
Pachhh-Cha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 02:32   #5 (permalink)
tar-1s
Question
Что то терь даже я теряюсь
tar-1s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 03:07   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от tar-1s Посмотреть сообщение
ненадо теряться бп это же импульсник, у меня раз кирдык извращенный пришел ему, не вырубился, а просто стал постоянный ток вместо импульсов выдавать
Старый 10.02.2012, 06:59   #7 (permalink)
Evgeniy_675
Забыл сразу сказать, что спикер не пикает, ю.м. не греется, шлейфы IDE. Проц. вынимал и вставил на место. Напряжение +3.36В. Сомневаюсь, но попробую поменять БП.
Старый 10.02.2012, 13:01   #8 (permalink)
groks
Evgeniy_675 Материнская умерла.
Дальше есть желание копать? Если есть то на ром.ву .
Старый 11.02.2012, 12:08   #9 (permalink)
Bydlokoder
Как-то странно Вы представляете себе работу импульсного блока питания компьютера. Вот если БП вместо постоянного напряжения выдаст на своем выходе переменное, тогда точно кирдык будет материнской плате, процессору и всей остальной начинке системного блока.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
