Старый 22.02.2008, 17:45   #1 (permalink)
Room51
По умолчанию Что больше потребляет электроэнергии, при одинаковой мощности процессора
Что больше потребляет электроэнергии, при одинаковой мощности процессора - пк или ноут? Желательно узнать 100% информацию, а не догадки. Например: пк потребляет "X"квт/ч., а ноут потребляет "Y"квт/ч., при мощности процессора "N"
Room51 вне форума   Ответить с цитированием
Форум наполнен зачастую темами схожими друг с другом, вот темы похожие на вашу
Как измерить сколько вольт потребляет светодиод?
500 ватт или всё же больше?
Сколько ампер потребляет движок?
Сколько потребляет система в покое?
Старый 22.02.2008, 17:55   #2 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
при одинаковых мощностях ноут потребляет на 30 - 50% меньше
(меньше куллеров, более экономичные технологии, меньше экран, один жсткий диск, и т.п)
ноут где то в районе 200вт
обычный современный комп 350-400вт
bubuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2008, 18:46   #3 (permalink)
Room51
а если у обычного компа, будет один жесткий диск, минимум кулеров и очень маленький манитор, то сколько он будет потреблять?
а для какого процессора приведен пример энергопотребления?
Старый 22.02.2008, 18:57   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от bubuka
это чё за ноут? даже у Alienware m-9750 (самый мощный ноут), БП стоит на 120 ватт..
опять же обычные ноуты, более 90 ватт не кушают.. посчитайте сами.. 18.5-19вольт напруга, 4.7-6.2 Ампера..
тут и к бабушке ходить не надо, более 120 ватт не получается...
вывод: ноуты экономичнее десктопов ~ в 5 раз
Старый 22.02.2008, 19:06   #5 (permalink)
Room51
а при зарядке ноута от сети, какое потребление электроэнергии?
Старый 22.02.2008, 19:07   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Room51
чё совсем туго с математикой? БП всего потребляет 90ватт, какая разница заржается ноут или нет?
Старый 22.02.2008, 19:13   #7 (permalink)
Room51
а пк кушает ~ 450ватт. Правильно я понял?
Старый 22.02.2008, 19:48   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сообщение от Hacker
А у мня процессор Athlon только 110 ватт кушает, я уже не говорю об остальном железе и всякими там подсветками и вентиляторами. Где-то ватт 400 набегает. Ноут однозначно экономичнее.
Старый 22.02.2008, 20:45   #9 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
всё и все, двигаются к технологиям, позволяющим сделать производительные системы в маленьком корпусе и с очень маленьким потреблением питания..
к этому стремится и автопром и хайтек..
ноуты превосходят стационары по своим многочисленным возможностям, но пока не догоняют по максимальной производительности.. но поверьте, лучше кпить ноут от DELL чем собрать десктоп от Faxcon..
Старый 23.02.2008, 08:28   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
В приобретении ноутбука меня останавливант цена. За те деньги, что стоит средний ноут, можно приобрести навороченную настольную систему. Hacker написал:
Сообщение от Hacker
Вот только цена этих технологий пока высока. На мой взгляд, надобность в ноутбуках нужна там, где требуется мобильность. А вот для домашней системы нет ничего лучше настольной конструкции. Плюсами может послужить и простота ремонта, возможность апгрейда, моддинга и т.д. Как просто поменять внешний вид настольной системы, и как сложно для ноута! Так что выбор остаётся за каждым, отдельно взятым человеком и единой рекомендации быть не может.
компьютер, ноутбук
Часовой пояс GMT +4, время: 10:11.
