06.12.2013, 17:53 | #11 (permalink) |
06.12.2013, 17:53 | |
Вот темы которые сильно похожи на вашу, прочтите Ноутбук ASER: помогите видеокарту запустить Помогите сделать лабораторную работу Помогите запустить часы Помогите выполнить работу |
06.12.2013, 17:58 | #12 (permalink) |
пошел по ссылке: внизу - как вставить изображение в сообщение. - пошел дальше оказался на фото-хостинге сделал все как там сказано - опубликовал картинку получил код скрин шота. как-то так...
наверное я действительно туплю - не житель я интернета все простое - для меня сложно... м.б. снять свой вопрос с повестки дня, не морочить людям голову... |
06.12.2013, 18:05 | #13 (permalink) |
вроде бы отправил сообщение, но его нет...
повторюсь: пошел по ссылке - внизу нашел как вставить изображение - пошел дальше. оказался на фото-хостинге. опубликовал там свое фото - получил код скрин-шота подтверждаю - плохой из меня форумчанин, туплю. все простое - для меня сложно. видимо нужно снимать свой запрос - утомляю.... |
06.12.2013, 18:25 | #15 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
постараюсь более просто показать.
Вот смотрите сейчас у вас в этом окне слева имеется вот такая кнопка ответить: Нажимайте на нее, и у вас откроется страница расширенного ответа, чуть ниже поля ввода текста будет пункт дополнительные опции в нём кнопка управление вложениями: В открывшемся окне, нажимаете на кнопки Обзор выбираете нужные файлы на своём компьютере, и нажимаете на кнопку загрузить: После того как файлы загрузились, возвращаетесь во вкладку браузера технический форум - Ответить в теме, нажимаете на иконку "скрепка" в выпавшем меню нажимаете вставить все: После этого нажимаете на кнопку Ответить
«Sound. Vision. Soul» © |
09.12.2013, 12:56 | #16 (permalink) |
Уважаемый Вольф!
Прошу меня извинить за задержку с ответом. Просто был вынужден уехать за пределы доступа в интернет. Попробовал воспользоваться Вашими советами - надеюсь, что получится. С ув., |
09.12.2013, 17:15 | #17 (permalink) |
Механик
Вопрос, а вы точно правильно подключили всю систему? Как я понял, эта серия генераторов, может работать комплексно, т.е. в момент когда энергии не хватает. это дело может подпитываться доп. источником (бензогенератор, эл. сеть) т.е. заряжать батареи от доп. источника.
09.12.2013, 22:18 | #18 (permalink) |
Обидно. Уже почти полностью написал ответ – много текста. И все вдруг куда-то исчезло…
Набираю вновь. И так еще раз. В приложенной мной документации на контроллер – имеется схема подключения ветрогенератора к сети 220В – он грид – т.е. без АКБ – прямо в сеть. Это подключение, как мне представляется – я выполнил правильно именно с учетом полярности, ноль-фаза, сечение проводников и др. – как требует производитель. Далее. Действительно – система в целом несколько сложнее… Это автономный дом с центральным инвертором (ЦИ) генерирующим опорную синусоиду 50Гц 220В. ЦИ – Xtender 6000-48. Он нагружен АКБ 48В 400Ач. В качестве зарядного устройства для АКБ выступает топливный генератор 10кВт. Выход ЦИ – нагружен на потребителей дома. Именно по этому выходу – подключен ветрогенератор 2 кВт – через контроллер и вот этот самый он грид инвертор. Именно он и не работает. Вернее ведет себя не совсем понятно: при напряжении на входе до 87В – в сеть 220В выдает (а может и забирает?) 0,25А. При напряжении свыше 90В – резкий скачок до 4А. С этого момента – ветрогенератор – можно отключать – 4А – будут по прежнему присутствовать на дисплее амперметра. Т.е. вместо генерации имеем дело с потреблением порядка 800Вт. Внутри этого он грид инвертора находится трансформатор примерно 30кг массой. Он начинает хорошо греться. Что это? Как это устранить – вот суть моего вопроса. |
10.12.2013, 00:37 | #20 (permalink) |
Да! Я постараюсь...
Инвертор лежит на заднем сидении машины. Завтра сниму крышку и сфотографирую... С ув., |
