15.03.2013, 00:54 | #1 (permalink) |
Помогите запустить часы
Есть электронные часы от импортного телека. Вход состоит из трех контактов: "+15", "-" и "50 Hz". При подаче питания часики включаются, но не запускаются. Я слышал, что эти 50 Гц можно взять с накальной обмотки самого трансформатора, от которого питаю часы. Так ли это? Откуда именно делать отвод? А может, где-то на плате резонатор "интегрировать"? СПАСИБО! |
15.03.2013, 00:54 | |
Обратите внимание, что на форуме есть похожие темы Помогите запустить старый БП ATX от сервера Как правильно запустить ИИП? |
15.03.2013, 01:29 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Взять переменку можно с любой вторичной обмотки трансформатора, вопрос в том - какой уровень амплитуды (напряжения т.е.) допустим на этом входе? Накальная обмотка выдает 6,3в, ТТЛ-логика чаще работает на 5В.
А довести напряжение до нужного уровня можно обычным делителем напряжения через диод (2 резистора). Кварцевый резонатор будет точнее, но с него еще нужно будет поделить частоту до 50Гц...дополнительная схемка. |
15.03.2013, 01:33 | #3 (permalink) |
Проблема в том, что 50Гц из электросети, на поверку оказываются совсем не 50. Точность поддержания частоты не достаточна для работы часов. Уход времени (отставание) за сутки может быть до 5 мин. Сделать кварцованый генератор на 50Гц - задача непростая. Гораздо легче найти часовой кварц на 32'768Гц и поделить её спомощью специализированных часовых ИМС до 1Гц.
Если же хотите поэкспериментировать, то достаточно с любого вывода питающей обмотки трансформатора (кроме того, который соединен с землей) через резистор 1кОм подать сигнал на частотозадающий вход. |
15.03.2013, 01:36 | #4 (permalink) | |
15.03.2013, 01:41 | #5 (permalink) |
Я итак стараюсь писать понятным языком...
Я ведь даже почти не использую заумных терминов, типа корреляция, меандр и пр. Если что-то непонятно - спрашивайте, но поконкретней. |
15.03.2013, 02:01 | #6 (permalink) |
А и нету тут меандров никаких...разве что после компаратора на входе частоты, буде таковой в схеме
И девиацией частоты тоже не пугайте У меня кухонная Сони ДримМашин врала не более чем на пару минут в неделю...от сети |
15.03.2013, 02:11 | #8 (permalink) |
ДевиАция (не путать с девИцей ) частоты - это её небольшие отклонения от заданной при частотной модуляции.
А вообще, с появлением Вики, заумные термины стали совсем не такие и страшные. Cruzzz, термин "девиация" в данном случае тут неуместен. Природа изменения частоты сети никак не связана с частотной модуляцией. Последний раз редактировалось Николай_С; 15.03.2013 в 02:20 |
15.03.2013, 02:29 | #9 (permalink) | |
15.03.2013, 02:31 | #10 (permalink) |
частотная модуляция это Шим я так понимаю или не так подскажи балбесу.Коля я еще много чего не понял .
