#21 (permalink) | |
![]() Цитата:
#23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Если все верно понял, самым простым решением будет простейшая контактная MIDI-клавиатура, на требуемые клавиши которой подключаются контакты от "веревочной механизации". Сэмплы с нужным звучанием подобрать будет значительно проще - для MIDI их великое множество, записать новые с существующим количеством редакторов также не представляется проблемой.
Также существуют приложения, позволяющие задействовать обычную qwerty-клавиатуру в качестве MIDI, с некоторым неудобством можно танцевать от такой. *в будущем (если контактный метод окажется недостаточным по достоверности звучания) можно развить эту конструкцию на базе velocity-клавиш, чувствительных к скорости нажатия. Последний раз редактировалось Cruzzz; 19.07.2013 в 08:27 |
#24 (permalink) | |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
![]() Цитата:
#25 (permalink) |
Примерно так, да. А неудобство заключается в раскладке, которую необходимо будет переключать между системной и "нотной". С поддержкой эмулятора в некоторых программах тоже придется заморочиться (задержки и пр.). Выделенный физический интерфейс представляется более рациональным.
#28 (permalink) |
Это MIDI-порт. Специальный разъем на звуковой карте (или материнской плате со встроенным аудио) для подключения клавиатуры/синтезатора или джойстиков, был распространен длительное время. Часто встречается на платах 3-5 летней давности. Для воспроизведени сэмплов большой вычислительной мощности не требуется, поэтому можно будет найти рабочую плату с процессором тех поколений за символическую стоимость.
![]() Как создатся/редактируются сами сэмплы, в каких программах проще или удобнее - лучше задать вопрос музыкантам, это не мой профиль. |
#30 (permalink) |
Проблема следующая-купил 12В плату усилителя на процессоре TDA7297 при подсоединении к аккамулятору никаких посторонних шумов в акустике нет, но если подключить блок питания 220/12 В(по незнанию взял тот который используют для LED подсветки) в колонках появляется неприятный шум-жужание. Что можно сделать для устранения шума. Заранее благодарен.
