#11 (permalink) |
Просто Светлана
![]() PLAYL - если на этот вывод подать сигнал низкого уровня, начнется воспроизведение, и будет продолжаться до тех пор, пока низкий уровень сохраняется. PLAYE - воспроизведение начинается при поступлении импульса на этот вход и заканчивается по окончании сообщения. REC - при поступлении низкого уровня сигнала начинается запись... |
На нашем форуме создается много подобных тем Помогите создать 2.1 систему Помогите, пожалуйста, создать код на С++ Помогите создать мини дрель Кто может помочь создать устройство? |
#12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Есть и более простой вариант - использовать любой пишущий флеш-плейер. Их теперь как грязи и стОят "копейки". В качестве выхода можно использовать активные колонки.
#15 (permalink) |
нет,там идет просто усиление звука струны,правильно? а здесь звук сразу цифровой должен быть...как на ямахе,нажал на клавишу-do,нажал на другую-re...и т.д....здесь вместо клавиш должна быть нить,трос,небольшой канат.....нужн подобие колокольни,так чтоб можно было учиться в небольшом помещении....колокола очень дорого стоят чтоб делать из настоящих..вот такая проблема,не знаю как быть...
#16 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 70
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
То есть вам нужно сделать устройство, которое генерирует сигнал определенной частоты при прикосновении к веревке, некое подобие электронной колокольни? Как один из вариантов, ищите схему терменвокса, изготавливайте его и настраивайте под себя.
А вы не боитесь, что, привыкнув к такой музыке, вы не сможете управляться с настоящими колоколами, ведь там нужно прилагать определенные усилия к канатам для раскачивания языка колокола? |
#17 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если устройство может быть стационарным то помоему легче попробовать найти программиста который написал бы программу для ПК, смысл таков: Имеем ПК с разъёмом LPT, К каждому принимающему каналу порта подключена микрокнопка, к микрикам привязываем верёвки, дёргаем за одну верёвку, замыкается микрик, на порт поступает сигнал, программа проигрывает нужный звук, дергаем за другую верёвку замыкается другой микрик, программа проигрывает другой звук. Самое простое это через LPT, можно использовать и другие разъёмы но там уже придётся делать плату с контроллером а то и не одним
#18 (permalink) |
Лентяй
Немного полазил и нашёл программу "Колокольные звоны 1.2", на большинстве сайтов просит ввести ФИО, город и храм в котором я работаю
#19 (permalink) | |
![]() Цитата:
#20 (permalink) |
эта программа для компа,там можно выбрать разные звоны и кол-во колоколов,бежит строка с нотами и слушаешь...но проиграть сам не можешь,это слух тренировать,учить звоны,но не звонить...
