Старый 22.03.2013, 01:40   #1 (permalink)
KlGleb
По умолчанию Синий экран, зависания
Привет всем! :-)
Уже давно мой компьютер мучает проблема с постоянными зависаниями и синими экранами, причем всегда с разной ошибкой. Сегодня вот зависло, но никакой ошибки не было (дампа не сохранилось).
Зависание выглядит так: картинка на мониторе замирает, мышь не двигается, а из колонок начинает доноситься вибрирующий циклический звук (как будто маленький фрагмент, который звучал в данный момент, все время повторяется). Иногда не зависает, а появляется синий экран -- ошибки разные
После недавнего зависания сбросились настройки BIOS, хоть я их и не менял.
Опять же, после недавнего зависания компьютер не включался, зависая либо в начале загрузки Windows, либо еще раньше, в самом начале, перед появлением зеленой заставки bios.
Раньше была похожая проблема, но ее (как я тогда думал) удалось решить, пропылесосив компьютер и заменив термопасту на процессоре и видеокарте. Долгое время все было в порядке, но недавно проблема вновь дала о себе знать.
Думал, что дело в видеокарте -- купил новую. Не помогло :-( Проверял диск и память (с помощью стандартных средств) -- вроде бы все в порядке. Вероятно, проблема в материнской плате, процессоре или где-то в питании.
Конфигурация:
Материнская плата ASUS M4N68T nForce 630a AM3/AM2+/AM2 ATX
Процессор AMD Athlon II X4 630 2.8GHz 2x512Kb AM3
(ADX630WFK42GI)
Видеокарта новая, nVidia GeForce GT 630
ОС Windows 7 32
В прикреплениях подробная конфигурация компьютера, скриншот из BlueScreenView, отчет из программы AIDA64 и последние дампы.
Не могу разобраться со всем этим и понять, в чем дело. Помогите пожалуйста!
Заранее спасибо! :-)
Тип файла: txt Report.txt (70.0 Кб, 681 просмотров)
Тип файла: zip dumps.zip (151.9 Кб, 14 просмотров)
KlGleb вне форума   Ответить с цитированием
У нас на форуме нашлись похожие топики
Синий экран
Синий экран
Синий экран
Синий экран
Старый 22.03.2013, 01:56   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Бп какой мощности и какой его возраст?
Старый 22.03.2013, 02:56   #3 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Что-то он у тебя на оперативку сильно ругается.
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 06:50   #4 (permalink)
war139
возможно мост перегревается ?
war139 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 15:30   #5 (permalink)
KlGleb
Около 1,5 года, мощность 350 Вт.
Сообщение от Aleksan Посмотреть сообщение
Недавно купил новую. Попробую старую плату убрать.
Сообщение от war139 Посмотреть сообщение
Если так, то что делать -- менять материнскую плату?
Старый 22.03.2013, 16:03   #6 (permalink)
war139
KlGleb я обнаруживаю перегревы шарясь пальцами по микросхемам или радиаторам,тебе-б предложил в етом осторожно убедится,нес обнаруживается радиатор гарячий очень* производи замену термопасты
Старый 22.03.2013, 16:17   #7 (permalink)
KlGleb
war139, спасибо :-) Мост -- это охлаждающее устройство на процессоре? Вообще, если радиатор горячий, то это скорее наоборот говорит о хорошей теплопроводимости. Пойду заменю куллер, тем более он странные звуки иногда издавать начал
Старый 22.03.2013, 17:53   #8 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сообщение от KlGleb Посмотреть сообщение
Мост расположен на материнской плате - там маленький радиатор, включите комп, нагрузите тестом или игрой и потрогайте радиатор. Если он горячий, то это как правило говорит о плохой теплоотдаче. В этом случае скорее всего засохла термопаста и ее придется менять.
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 21:01   #9 (permalink)
KlGleb
Поменял термопасту (пришлось разобрать компьютер и вынуть материнскую плату, чтобы снять маленький синий радиатор). Проблема не исчезла: похоже, даже усугубилась. Теперь компьютер все время зависает на моменте загрузки bios (loading asus express gate или на заставке). Может, я криво ее поменял?
Старый 22.03.2013, 21:07   #10 (permalink)
Phrancisco
Нужен тонкий слой пасты! А все же блок питания попробуйте подключить другой - 400 - 500 Ватт
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
