Старый 24.04.2012, 22:26   #1 (permalink)
павля
незнайка:)
Аватар для павля
Unhappy Синий экран
Извините, знает ли кто нибудь что означает синий экран при запуске компьютера с таким вот содержимым:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information:
***STOP: 0x0000007в (0xF78D2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) ?
павля вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам топики, которые аналогичны вашей теме
Синий экран
Синий экран.
Синий экран
Синий экран
Синий экран
Старый 24.04.2012, 23:05   #2 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
Здесь задавал подобный вопрос пользователь Oliver
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 00:08   #3 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Четко же написано: выполнить проверку загрузочного диска с исправлением ошибок и перезагрузиться.
Если обычная загрузка невозможна, команда CHKDSK /F выполняется в командной строке Консоли восстановления.
Какие варианты восстановления системы еще имеются? (выполнить пункт № 4).
Старый 28.04.2012, 15:32   #4 (permalink)
Сергей1997
Аватар для Сергей1997
Обычно такое происходит из-за отсутствия SATA драйверов в дистрибутиве XP.
Вот решение проблемы:
1. Заходим в BIOS, переходим во вкладку Advanced.
2. Ищем строку OnChip SATA, меняем с [IDE->AHCI] на [Native IDE] (или Advanced -> IDE Configuration ->параметр SATA Operation Mode меняем с Enhanced на Compatible)
3. Нажимаем кнопку F10, соглашаемся с измененными настройками и перезагружаемся
Сергей1997 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 16:09   #5 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
частенько пользуюсь консолью, но только ключик не /F а /R использую
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 28.04.2012, 16:32   #6 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Я знаю что в консоли восстановления XP команда выполняется с ключами /P /R.
А у автора видимо Windows 7 стоит.
Команда: CHKDSK [том:[[путь]имя_файла]] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:размер]]
выполняет проверку указанного диска при помощи программы Check Disk, при вызове без аргументов осуществляется проверка текущего диска. В консоль вбивать без скобок. Пример: C: /F /R
том — определяет метку тома проверяемого диска, точку подключения либо имя диска с двоеточием (например, C;
путь, имя файла — имя файла или группы файлов для проверки на фрагментацию. Используется только в файловой системе FAT/FAT32;
/F — выполнение проверки на наличие ошибок и их автоматическое исправление;
/V — в процессе проверки диска выводить полные пути и имена хранящихся на диске файлов. Для дисков, содержащих разделы NTFS, также выводятся сообщения об очистке;
/R — выполнить поиск поврежденных секторов и восстановить их содержимое. Требует обязательного использования ключа /F;
/X — в случае необходимости выполнить отключение тома перед его проверкой. После отключения все текущие дескрипторы для данного тома будут недействительны. Требует обязательного использования ключа /F;
/I — не проводить строгую проверку индексных элементов. Используется только в файловой системе NTFS;
/C — не проводить проверку циклов внутри структуры папок. Используется только в файловой системе NTFS.
/L:размер — в ходе проверки изменить размер файла журнала до указанной величины (в килобайтах). Если значение не указано, выводится текущий размер файла. Используется только в файловой системе NTFS;
Старый 28.04.2012, 16:52   #7 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
на седьмой не ковырял консоль
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
