Старый 17.02.2013, 03:13   #1 (permalink)
Ivan Pomidorov
По умолчанию Компьютер виснет, причина непонятна
Здравствуйте, суть такова - виснет компьютер и начинает бешенно жужжать кулер (скорее всего на видеокарте). Компьютер чищу регулярно, термопасту обновлял недавно. Зависает независимо от температуры железа. Средняя температура ядер 30 в покое, 50 в играх. Средняя температура видео карты в покое 45, в играх до 80. На видеокарте рядом с кулером стоит железный радиатор, под ним какая то терморезинка, но она порвалась, место разрыва помазал термопастой. Месяц назад еще дополнительно грелись оба моста до 90 градусов, поставил дополнительный кулер, температура спала но зависоны продолжаются. блок питания, видеокарта новые и жесткий диск новые ( около полугода). Всему остальному 4 года.
з.ы. в приложенном архиве 2 файла с репортом от эвереста. Примерно по времени окончания каждого репорта был очередной зависон.
Извините, что опубликовал ссылку - я не хитрый спамер.
Как вставить картинки и другие вложения в свой пост? - Технический форум
Тип файла: rar Desktop.rar (9.8 Кб, 18 просмотров)
Ivan Pomidorov вне форума   Ответить с цитированием
Довольно частая проблема, нашлись похожие темы
Виснет компьютер
Компьютер наглухо виснет
Старый 17.02.2013, 03:27   #2 (permalink)
Dikinson
на работе у коллеги похожее было, промучался с ним долго, чипсет грелся до 90, 100 градусов (ну по крайней мере так еверест показывал), оказалось жесткий диск (тоже кстати новый был) поменяли на старый на 60 гигов и все работает и по сей день, тьфу тьфу тьфу. А чипсет так и греется до сих пор =)
Dikinson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 09:47   #3 (permalink)
Big Daddy
Аватар для Big Daddy
Хммм снимы радиаторы с мостов поменяй термопасту надень обратно, на радиатор видеокары положи руку и узнай что греется сильнье, то что греется сильнее посмотри ровно ли прилегает к радиатору нет ли царапин на нем если есть царапины меняй радиатор.
Big Daddy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2013, 17:56   #4 (permalink)
Ivan Pomidorov
Радиаторы снимал, визуально повреждений нет. Больше всего греется видео карта и маленький радиатор рядом с кулером. Между ним есть какая то термо резинка, в двух местах порвана, те места промазал термопастой.
Старый 22.02.2013, 16:13   #5 (permalink)
Neiros
А зависает как? А то у меня возможно такая же проблема
Neiros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 16:22   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от Ivan Pomidorov Посмотреть сообщение
это нормально. она и должна быть горячее всего остального. как вариант - проблема с БП, попробуй сменить (хотя бы на время проверки).
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 23.02.2013, 12:14   #7 (permalink)
Neiros
Запусти фумарк тест видео. Температура за 80 уже ведёт к висам в зависимости от фирмы и модели которая делала ( у них у всех потолок по разному ). Проверь куллер разгон делается ли при нагрузке на видео. Может куллер крутит в однотонном режиме!?
Старый 23.02.2013, 13:05   #8 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Такие зависоны выявляются только методом подмены.
Я бы начал с БП, видеокатры, ОЗУ.
Затем, CPU, HDD.
Самое "вкусное" - на десерт: перепрошивка BIOS, замена электролитов на материнской плате.
P.s. Самое гадостное - когда в компе присутствуют два неисправных блока. Тогда, потребуется проверка модулей на испытательном стенде. Как Вы понимаете, всё это делается в условиях СЦ.
Старый 23.02.2013, 21:40   #9 (permalink)
Ivan Pomidorov
Всем спасибо, вопрос снят. Проблема решена покупкой нового компьютера. Старый отправляется в комиссионку на запчасти.
Старый 06.03.2013, 23:14   #10 (permalink)
GruBiY
1. Процессор:......................... DualCore Intel Core i3-530, 2933 MHz (22 x 133)
2: Материнская плата...............ECS H55H-M (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
3: Память................................6007 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) Samsung M378B5273CH0-CH9 и Apacer 78.A1GC6.CFZ
4: Видеокарта..........................NVIDIA GeForce GT 440 (1048256 КБ)
5: Монитор..............................Samsung SyncMaster 2033SNPlus/SN2033Plus [23" LCD] (HLOZ200035)
6: Жесткий диск(и)..................1: Hitachi HDS721050CLA362 ATA Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
............................................ 2: SAMSUNG SP2004C ATA Device (200 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
7: CD/DVD Привод(ы)................HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B ATA Device
8: Блок питания.......................ModelPN-450
Проблема: стал зависать наглухо комп. В журнале событий ошибок нет, кроме некорректного выключения, т.к приходиться выключать только с кнопки
запуска. Тестировал несколькими прогами, показания вольтажа не корректны. После проверки БП мультиметром - вольтаж в норме! ОССТ- показывает вместо 12v - 8,64, вместо 5в = 8.64.
Подскажите что дальше? искать проблему в материнке?
GruBiY вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
