#1 (permalink) |
![]() Mат. Плата MSI K9A2 Neo-F Soc-AM2 AMD 770 DDRll ATX SATA AC97 8ch. LAN-Gbt+RAID Опер.память DDR 2 1024Mb PC800 DIMM Kingcton 2 планки Жёсткий диск 500Gb SATA SEAGEATE ST3500320AS (7200rpm) 32Mb Проц. AMD Socket AM2 Athlon64 X2 6000+[BOX] Видеокарта PX8600GT 512Mb PCI-E ASUS EN8600GT Silent/HTDP/512 Cуть проблемы: при загрузке машина работает около минуты, и выскакивает “Нет видеосигнала” , а затем переход в ждущий режим…менялся монитор и видеокарта результат тот же. Есть ли решение данной проблемы? |
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы Пропадает звук Пропадает соединение Пропадает изображение. Пропадает звук Пропадает звук Пропадает раскладка |
#5 (permalink) |
#6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Попробуйте хотя бы временно заменить блок питания, сталкивался с ситуациями, когда чуть-чуть не хватало мощности, и при инициализации режимов с полной нагрузкой система вылетала с различными симптомами.
#7 (permalink) |
Попробуйте подключить через DVI если подключено через DSUB, или наоборот. Если, конечно, есть возможность.
А какую карту пробовали на замену? Какой у вас БП? П.С. Пока писал, товарищ duc меня опередил по поводу БП, видимо действительно в нем дело. |
#9 (permalink) |
Тогда проверьте хотя бы пальцем температуры мостов на плате.
