Старый 02.12.2007, 18:15   #1 (permalink)
The_wolf
По умолчанию "NTLDR is missing" в играх
Есть:
Мать - GIGABYTE GA-8I915P Duo
Видео карта - GeForce 7600 GT
Оперативка - PATRIOT PSD21G5332 1GB PC2-4200CL4 х 2 шт.
Процессор - Pentium 4 CPU 3.40 GHz
Это всё по непонятной причине иногда тормозит. Может зависнуть меню пуск , тормозят игры типа "контр страйк сорс" и "дум4". пробовал переустонавливать винду ( ХП домашний ) Всё осталось по прежнему. Зависает порой вплоть до того что не одна кнопка не работает.
Единственное что ( не знаю важно или нет ) я как то снял процессор с матери и поставил на место после чего комп не хотел запускатся вообще .Выдовал (как выяснилось позже) ошибку контрольной суммы ( какой я так и не понял ) . Нашол в интернете комбинацию клавишь ( уж точно и не помню что там было ) , но комп загрузился . И теперь переодически тормозит. Народ подск4ажите как избавится от этих тормозов. В принципе на сколько я понимаю игры представленные выше должны летать на моей системе , а получается на оборот. Да и вообще виснут не только игры и самые разные приложения .
Да вот ещё у меня физический процессор один а логических почему то два! Это хорошо или плохо ? есле плохо то как сделать один ?
Или просто что то по железу не стыкуется ?
Вообщем помогите избавится от тормозов.
The_wolf вне форума   Ответить с цитированием
Важная информация для вас так же может находится в данных темах
"NTLDR is missing" торможение при копировании диска
"NTLDR is missing" , СИНИЙ ЭКРАН СМЕРТИ
Старый 02.12.2007, 18:58   #2 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
Сообщение от The_wolf
так и должно быть, это гудЪ
каков температура процессора под нагрузкой?
Старый 02.12.2007, 19:01   #3 (permalink)
The_wolf
Беспонятия( Как посмотреть?
Старый 02.12.2007, 19:19   #4 (permalink)
Sever
Аватар для Sever
Тормозит на "Doom 4"?!?Я что-то пропустил в этой жизни...
Sever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2007, 19:23   #5 (permalink)
The_wolf
) Сори ошибся на третьем ( очень стыдно )
Старый 02.12.2007, 19:41   #6 (permalink)
Sever
Аватар для Sever
Как Вайпер сказал,нужно смотреть температуру.Хороша прога Эверест.
Можно сделать больше виртуальную память.
А можно проверить и оперативную память на ошибки...
З.Ы. Да,на такой машине эти игры должны летать...
Старый 02.12.2007, 19:59   #7 (permalink)
The_wolf
Сообщение от Sever
Вот и я о томже )
Виртуальную память увеличил . не помогло.
Где можно скачать эту прогу "Эверест" и как проверить опиративку на ошибки?
Старый 03.12.2007, 14:43   #8 (permalink)
smallbuk
Я бы порекомендовал поискать в интернет статьи о необходимости использования термопасты при сборке процессора. Потому, как подозреваю, что при сборке процессора, эта противно-липкая мазюка, которой был испачкан камушек была аккуратно удалена.
smallbuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 20:19   #9 (permalink)
The_wolf
Сообщение от smallbuk
) Нет эта липкая мазюка осталась на месте
Старый 04.12.2007, 10:03   #10 (permalink)
smallbuk
Ну, тогда, сразу после очередной перезагрузки, лезем в биос, раздел pc health или что-то подобное. и смотрим температуру CPU. Не помню точно, кажется максимальная температура для Pentium 4 CPU 3.40 GHz около 60-70С. После этого срабатывает защита.
Кстати, многие мамки имеют функцию автоматического отключения системы при достижении указанной температуры. Посмотри, может быть у тебя порог срабатывания установлен на 40-50С.
Есть еще версия.
1. Червячок. Чем и как давно проверял наличие вирусов? Как с обновлениями?
2. Посмотри, что у тебя в автозагрузке. Если что есть не нужное (в принципе там все не нужное) - удали. Также посмотри Пуск - выполнить - msconfig - автозагрузка. Там тоже отключи все что не нужно.
3. Сделай дефрагментацию винтов. очисти их от не нужного хлама беспощадно.
Фу, выдохся. Удачи!
зависает компьютер
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
