Старый 16.10.2007, 09:23   #1 (permalink)
Diikstra
По умолчанию Проблемы при выключении компьютера
Выключаю комп как нужно через пуск. Он отключается, индикаторы на системном блоке гаснут. Затем, через секунды 2, он автоматически включаеться. Но не всегда. Это как лотерея - может включиться, а может и нет. Подскажите пожалуйста, что с этим делать.Может быть проблема с BIOS-ом?Или с самим железом?
Diikstra вне форума   Ответить с цитированием
По запросам найдены топики, которые по содержанию схожи с вашим
Перезагрузка при выключении
Уведомление при выключении компьютера
Проблема при выключении компьютера.
Системные ошибки при выключении
Старый 16.10.2007, 12:07   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
В БИОСе попробуйте запретить загрузку с сети, usb и других устройств, оставьте только загрузку с винчестера и сд(двд)
Убить всех человеков!
Старый 16.10.2007, 15:26   #3 (permalink)
Myr4ik
Сообщение от AlexZir
Поставь в Bios`е Default Settings. Должно помочь.
Myr4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 16:34   #4 (permalink)
imported_Neo_User
По умолчанию error loading operating system
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста причину моей поломки.Взял рабочую материнку,вставил в корпус,подсоединил провода от кнопок и блока питания,подключил винт.Ставлю систему XP prof,винт видит,форматирую,копирую файлы установки,после перезагрузки выдаёт сразу error loading operating system.Грешил на винт,там раньше MBR был битый,но после восстановил.Ставлю винт с второго компа(уже Sata),та же песня.скорее всего дело не в жестких,имхо по своему скромному опыту.
Странно ещё вот что,решил резетнуть биос,вытащил батарейку,а мать спокойно ведет себя,так как будто на месте батарейка.Как ещё можно резетнуть биос,кроме F10,или вообще ни в нем дело?Помогите,обещал подарить ребенку компьютер,на новый денег нет,а старый вот не могу сделать,а день рождения 19 августа.Заранее очень благодарен за любую помощь.Андрей
imported_Neo_User вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 16:40   #5 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Neo_User,в биос попадаете ,посмотрите там жесткий диск виден
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 16:45   #6 (permalink)
imported_Neo_User
Сообщение от Endrew Посмотреть сообщение
Жесткий видит,в том то и дело,видит и дивидюк.
Старый 29.07.2009, 22:45   #7 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Neo_User,дистрибютив с установочной виндой ,в нем уверены ,можно почистить и попробовать еще раз
Старый 29.07.2009, 22:56   #8 (permalink)
winshelp
Аватар для winshelp
По каким то причинам у вас раздел на который установили Виндовс не активный,
программа установки должна была при форматировании сделать раздел на который ставите Виндовс
активным (загрузочным).
Раздел в программе установки должен быть в самом верху,
при установке выбираете полное форматирование этого раздела, не быстрое.
Вывод такой, либо что то не так делаете,
либо как сказал Endrew плохой диск с дистибутивом.
Р.S. Винчестер должен стоять в системе мастером !
winshelp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 00:41   #9 (permalink)
SCORPI
Аватар для SCORPI
Проверьте, правильно ли опередлилась геометрия жестокого?
SCORPI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 00:54   #10 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Добавить: 1. Чаще всего подобная ситуация возникает из-за некорректной, предварительной разметки диска - нужно низкоуровневое форматирование диска. Требуется обнулить только начало диска с помощью MHDD или Victoria.
2. Часто встречается ситуация, когда после разметки и форматирования сторонней программой (РМ), забывают о необходимости запуска хотя бы быстрого форматирования из-под установщика винды.
3. Ну и последнее. Создан основной раздел, но не создан активный.
Так же как вариант:
В биосе диск был распознан, но почему-то не помещён в очередь загрузки. Вылечилось сбросом настроек биоса.
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
bios default settings
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
